Модель генетической спирали.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Terbut, 3 апр 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Terbut
    Terbut Пользователь сайта
    Всем привет. Только начинаю изучать Maya. По урокам Харьковской школы. Одно из заданий звучит так: Создайте известную генетическую спираль. (рисунок ниже).
    При этом данное задание находится в графе: дублирование.
    Из курса были объяснены азы интерфейса, и в данном уроке connect editor, дублирование.
    Вопрос: с помощью какого/каких инструментов можно сделать данную модель? (подробности приветствуются).
      36 КБ
      185
  2. Арт.К
    Арт.К Активный участник
    Начиная с нижнего слоя, если смотреть сбоку добавляете клон или дубликат, не помню как там, со смещением вверх и вокруг оси, только предварительно надо чтоб опорная точка была в центре, то есть создайте из элементов нижнего (первого) слоя группу. А в Максе то же самое можно сделать инструментом ” array” массив, в обоих случаях вы изготавливаете дубликаты одной командой со смещением в пространстве и так цепочка раскручивается набирая витки, копий пятьдесят наверное хватит.
    То есть, всю цепочку делаете одной командой, только отметив сколько вам надо слоев нарастить в этой цепи. По-моему, если Вы внимательно пересмотрите демонстрационные уроки о которых сами упомянули,то там этот пример продемонстрирован детально, возможно Вам надо следующий урок просмотреть или досматривать до конца, когда несколько человек остается и задают вопросы, точно не помню в какой момент видео, но там есть.
    И да, наверное надо самому догадываться, чтоб знание лучше усваивалось. Это ведь задание.
    Terbut нравится это.
  3. Terbut
    Спасибо, сейчас уже сделал с дублированием.
    Не догадался сместить pivot звена ( с его смещением и появляется возможность продублировать звенья так, чтобы они приняли нужную форму).
    Уроки досматриваю до конца, видимо про это задание он поясняет в следующем.
    Ещё раз спасибо за отклик=)
  4. kashkar
    kashkar Пользователь сайта
    А не подскажете, где эти уроки скачать можно?
