Модель девушки "Наташа" Первый опыт
DaKeda
Первый раз моделю голову, пока так.. на ресницы не смотрите, знаю-жесть
Consona
Привет. Ты не чувствуешь формы, лучше сделай по рефу("чертежу", так сказать), у тебя это хорошо получается ;) Про сетку лучше читай, чем тебе здесь описывать.
Для первого раза голова по форме зачётнее чём моя первая ;) Сколько часов провел за этим если не сикрет??
Skif
Администратор 3D галереи
1. тема закрыта, автор читает ПРАВИЛА, присылает мне в личку НОРМАЛЬНОЕ название темы, после этого тема открывается и автор продолжает работу.
при повторном открытии темы с этой работой будет БАН.
представьте что все авторы будут темы называть, голова, или там рука... как пользователям ориентироваться среди таких тем???
2. советую почитать вот тут http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=755513#755513 многие вопросы отпадут сами собой.
Skif
тема переименована и открыта.
DaKeda
Можно поконкретнее, где ошибки и как исправить, хочется боле мене реалистично сделать
MKD
постарйся сделать сетку такую же как на этой картинки
как сделаешь, начинай придавать нужную тебе форму лица
DaKeda
форма не принципиально, главное анатомически было правильно, чтоб на человека похожа была, а если при smush проблем не возникает стоит ли избавляться от треугольников?+ сетка у меня какая то через чур плотная получилась, и изменение ее немного проблематично
MKD
если не хочешь возиться со старой сеткой по оптимизации, делай заново
треугольники не желательны, но если уж никак то лучше их на макушку или в область уха выводить, где они бдудт не заметны
DaKeda
заново начать не долго, просто интересно почему эту сетку нельзя до ума довести, всмысле треугольники я уберу, а то что она плотная это будет мешать как-то в дальнейшей работе?
MKD
если анимацию делать будешь, то сетка вообще не пойдет, просто не сможешь настроить
если статичная картинка будет, то все равно сложно тебе сетку править будет т.к. она плотная очень, картинку выше посмотри, там дана так сказать относительно идеальная сетка для головы
DaKeda
#16
картинку смотрел, что с сеткой рамс я уже понял, просто неохота эту бросать, хочется до ума довести.
Sl1m
#17
Процесс моделинга идет от простого к сложному...Т.е сначала примитив, придаешь ему нужную форму, максимально точно...Затем добавляешь полигонов, правишь...Делаешь детализацию и опять правишь...
У тебя сетка плотная, исправить то можно, но помоему проще начать сначала...И не повторять прошлых ошибок...
