Модель авто в реал видео
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Олег Истомин, 19 сен 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Олег Истомин
    Олег Истомин Активный участник
    По улице (статика фото)) за пару секунд проезжает АВТО (модель) справа налево. В tga сиквенции - только Авто и его тень. Трясется моё Авто как трактор.
    Собирал на АЕ , на АП, фьюжене. результат - тряска. Пробовал и НИЖНЕЕ поле и ВЕРХНЕЕ и ПРОГРЕССИВ... бесполезно. Может , что то в МАЙКЕ (8.5) с настройками не то? Хотя раньше (Maya 7) и пули и тарелки летали- все нормально...
    Кто знает, что это может быть?
  2. cos2k
    cos2k Активный участник
    Простая инженерная порверка: если трясется вдео в любом редакторе(плеере) значит проблема в настройках рендера(в даной ситуацыи), если нет может проблема в настройках композицыи самих проектов(АЕ,АП,фюжене,) - хотя проблема скорей всего в первом варианте
  3. solovjoff
    solovjoff Знаток
    сложно что либо сказать...как трясётся? не пойму о чем речь....
    я могу сказать что нибудь, только если посмотрю сиквенс или mpg
    если так сильно нужна помощь - шли на мыло сикв. на пару-секунд, и желательно или уменьш. или сильно ужатое...посмотрю с товарищем
    мыло solovjoff@yandex.ru
  4. Олег Истомин
    Отправил на выбор 2 файла-rar(мыло solovjoff@yandex.ru ): 1- авишка 2 сек 100 кбт... 2 - сиквенс (10 кадров в tga) 250кбт. С полями в рендере(Майка)тоже поэксперементировал... не то.. что то.
    При проигрывание на проигрывателе, а так же в превью всех вышеупомянутых прог. ... идет раздвоение... по горизонтали т.е. по ходу движения, очень похоже на смещение полей...
  5. solovjoff
    solovjoff Знаток
    Дублирую письмо на мыло, бо боюсь не пролезет то, что я послал, или с траффиком у тебя проблемы...а мне уже уходить надо, а тебе возможно решение проблемы очень важно...надеюсь поймешь
    там основное - плагин MB, если нет его у тебя
    у меня такое впечатление, что у тебя слишком быстро машина едет, поэтому скачки...
    здесь вижу выход - или ставить Motion Blur (для AE от Real Smart его тебе прицепил)
    или просчитай плавный и медленный проезд, чтобы скачков машины не было (не хватает кадров для плавности. поэтому скачет), а потом ускорь как тебе нужно, ускоряй в AE TimeWarp, перед этим еще кажется нужно сделать Enable Time Remapping (Ctrl-Alt-T)...смотри рисунок, это для 2-й авишки
    обрати внимание: справа видно. что при более медленном проезде машина сама хочет вставить недостающие "части машины"...
    в общем тебе AE 7.0 файл и 2 варианта просчета: 1-й ави с Motion Blur, а 2-й с Time Remapping, но тут время уменьшено, это чисто для примера
    PS
    машина просчитанна страшная, подозреваю, что для примера, но если есть проблемы с материалами для норомального металлика - погу тоже подсказать...пиши на мыло
  6. solovjoff
    solovjoff Знаток
    да, для движущихся объектов настоятельно рекомендую при постобработке ставить Motion Blur
  7. Олег Истомин
    Забыл еще одно- playblast выдает ошибку- не возможно открыть или создать мовие файл, (это первый раз такое.. если это можно увязать с первой проблемой..?)// Error: could not open or create movie file
  8. Олег Истомин
    Действительно,я в предыдущих сценах ставил motion blur при просчете, поэтому,скорей всего и было все гладко, хотя предметы двигались еще быстрее. машина пробная..а в сцене люди будут взаимодействовать с моделями... просчитать более плавный и медленный проход будет не сложно, а вот анимировать?
    1 вариант: Переведу видео (например) 50 кадров в сек, далее в сиквенцию, в Майе на фоне сиквенции делаю (синхронно с замедленным видео) анимацию.., затем просчитываю и ускорив( видимо в 2 раза) в АЕ , в нем же и присоединяю? Получается так?
    2 вариант: просто - поставить Motion Blur?
    Ладно, ставлю на рендер ( 24 часа-48 кадров) - завтра только увижу результат.)
  9. Алексей Чорный
    Алексей Чорный Активный участник
    50 кадров в сек -ЗАЧЕМ! Как результат ТРЯСКА и ТРАКТОР.
  10. solovjoff
    solovjoff Знаток
    сам ты трактор =)
    почитай внимательно, о чем мы говорили. а еще лучше - руками сам сделай
    2Олег Истомин
    да, только pal это 25 кадров в сек.
    чё ты делаешь там дальше я не пойму, да и некогда, уж извини, мне работать нужно.... а то я так курсы открою...за деньги =)) ты сам копайся...я тебе помог с дерганьем объекта?
    если уж совсем припрет - тогда пиши...ок?
  11. Олег Истомин
    1.solovjeff Я понял, попробовал, получилось, но разве такой путь единственный в этих случаях?.Жалко!.....Эксперементировал на примитивах, постепенно уменьшая растояние перемещения предмета в секунду....Надо будет заснять реальное авто в движении и сравнить... может не так все плохо...)))Пересмотрел свои архивы- действительно везде выставлен Motion blur (родной) и все нормально идет.
    2.Алексей Чорный: понятней наверно будет, если сказать, что возникает эффект стробоскопа
    3.solovjeff : че там будет дальше, будь спок, разберусь :))) тут элементарная математика уже )
    Спасибо.
  12. solovjoff
    solovjoff Знаток
    могу и так сказать:
    если заснимешь авто - при высокой скрости будет 100% чистейший Motion Blur, или вообще смазанная полоса, вместо машины =)
    а вообще-то не страдай, возьми простое видео..или DVD кино =)
