Mocha: Некорректная работа
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем X-RUST, 14 ноя 2010.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. X-RUST
    X-RUST Активный участник
    У меня установлена Mocha версии 2.0 и After Effects CS4
    Я заметил, что некоторые функции должным образом не работают. Вот например когда нажимаю на кнопку Show planar surface, то всё как надо - появляется синий квадрат. А вот при нажатии на кнопку Show planar grid ничего не происходит, розовая сетка не появляется (я уже сделал трекинг с опцией perspective). Также что-то странное с экспортом трекинга. Функция Copy to clipboard работает(нажимал ctrl+v в блокноте и втсавлялся текст), но в After Effects в null object информация вставляться не хочет. А если экспортировать Shape data, то After Effects ругается, что у Moch'и форма неправильная, мол в определённном столбце что-то там подправьте.
    Не знаете в чём дело?
  2. X-RUST
    Поправка, CS5
  3. X-RUST
    Точнее, посвтавил CS5 и проблема с экспортом решилась, но вот Planar grid по-прежнему включаться не хочет.
