Многослойный материал
Тема в разделе "Maya", создана пользователем x_Personaj_x, 10 окт 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    Такая проблема: Делаю перса который будет состоять из нескольких материалов. Пробовал Layered Shader все круто то что нужно но вот только с мэнталом он не пашет(( Подскажите другой путь что б рендерилось менталом. Заранее спасибо
  2. Ken_Zin
    Ken_Zin Знаток
    Просто попробуй брать, не layerd sharer, а layerd texture.
  3. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    ТОлку от Texture ине нужно несколько разных материалов огонь лед и пепел и все на одной модели
  4. Bipper
    Bipper Активный участник
    Альфа канал придумали трусы!!!1111
  5. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    к чему это?
  6. Bipper
    К тому, что можно взять mia_matirial_x и при помощи альфа каналов и layerd texture сделать один материал хоть с десятком разных текстур, прозрачностью этих текстур, отражениями и прочими характеристиками :)
  7. Ken_Zin
    Ken_Zin Знаток
    Так ведь в layaerd texture можно и шейдеры кидать ( не только текстуры)
  8. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    Поробовал с Layered texture и вот что выяснил... если в стек прозрачности кидаю специально заготовленную Jpeg карту то ментал не понимает если процедурка то понимает, что за фигня?))
  9. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    45 FAQ
  10. x_Personaj_x
    x_Personaj_x Мастер
    Вот что значит не читать FAQ огромное спасибо
  11. DemX86
    DemX86 Знаток
    Для того, чтобы создавать слоеный материал из mr материалов можно использовать шейдер mix8layer.
    Найти можно на mymentalray.com в категории special layering.
  12. DemX86
    DemX86 Знаток
    Апдейт.
    К сожалению, mix8layer не дружит с irradiance particles (см. баги на шторах на картинке 1).
    Поэтому пришлось найти еще один вариант сделать слоеный материал, причем на этот раз штатными средствами, и совместимый и с mental ray и irradiance particles -- при помощи ноды mib_color_mix.
    Дело в том, что к этой ноде можно присоеднять не только саму текстуру (или просто цвет), но и весь материал целиком. Делается это присоединением result к color_# в connection editor.
    Первый материал (слой) подсоединяем к colorBase.
    Ставим num 1 (если нам нужен лишь один дополнительный слой, помимо базового, что в colorBase -- итого 2 слоя).
    Второй материал -- в color0.
    Когда будете добавлять альфа-текстуру на параметр weight, то не забудьте mode этого слоя установить в mix.
    Далее соединяем mib_color_mix с Shading Group нодой еще одного mia_material в слот Material Shader, раздел Custom Shaders (это должен быть именно mia_material, если вы хотите совместимости с IP) и уже этот материал назначаем объекту.
    Схема на рисунке 2.
      79,9 КБ
      116
      160,9 КБ
      110
  13. Тридэшник
    Тридэшник Активный участник
    DemX86, чет у меня не получается, (( не подскажешь в чем может быть проблемма??
    делаю все так же... объект черный рендерится, даже если цвет от рампы на все входы mib_color_mix, хотя в гипершейде видно, что в ноде mib_color_mix все смешивается...
  14. DemX86
    DemX86 Знаток
    Тридэшник
    Лучше сценку выложи.
  15. DemX86
    DemX86 Знаток
    Тридэшник
    Обрати пристальное внимание на этот пункт:
      257,4 КБ
      127
  16. Тридэшник
    Блин, дурацкая невнимательность))), просто подумал если две текстуры, то и num-2
    Спасибо!
  17. Алексей Петровский
    Алексей Петровский Знаток
    Dark, попробовал твой метод, возникли две проблемы:
    1. Как сделать отображение желаемой текстуры из этого материала (напр. карту прозрачности показать или карту цвета одного из матов) на объекте, а то у меня объект стал просто черный, после того как я применил к нему этот мат.(при рендере все ок)
    2. Как сделать, чтобы карта прозрачности не тайлилась по объекту? например я хочу сделать наклейку на авто, а у меня эта наклейка по всему авто тайлится
  18. Алексей Петровский
    Так, вторую проблему решил, надо было просто Wrap U, Wrap V отключить, но теперь у меня там, где нет текстуры прозрачности, как бы полутон получился, затемненный нижний мат, base который
  19. DemX86
    DemX86 Знаток
    Можно создать еще один материал, назначать на объект и на color этого материала назначать нужную для отображения текстуру. Еще один вариант недавно на форуме проскакивал в теме Как увидеть карту бампа в вьюпорте.
    UV-раскладка объекта нормальная? от 0 до 1?
  20. Алексей Петровский
    Я делаю as projection для эмблемы на корпусе, а так для основной текстуры у меня есть развертка, но она не подойдет для наложения эмблемы.
