Много запорол CD-R дисков
Пользовался Nero 6 и CloneCD, при копировании дисков вылетала ошибка, причем в самом начале, теперь на эти диски писать уже ничего не хочет, может есть какое лекарство, что бы использовать их по назначению. Помогите пожалуйста.
Какая именно ошибка? Если ты скажешь, что именно пишет неро, определить причину будет легче
BK 16867
Видимо, скорость записи превышала возможности дисков. Пишите на скорости 12 и проблем не будет. А запоротые диски проще выкинуть.
Программа пишет, диск защищен от перезаписи, после этого ошибка записи, только как он может быть защищен, если я его сам сделал и защиту не ставил.
BK 16867
Ну, да. Так примерно и происходит из-за того, что диски у вас, к примеру, 8 скоростные, а вы на них со скоростью 48 пытались записать. Иногда такой фокус проходит, но чаще,- нет. Выбросьте диски с ошибками и не мучайтесь.
Попробуй записывать диски с меньшей скоростью - болванки, видимо, старые и не рассчитаны на запись с высокой скоростью
Может поможет в дальнейшем.
Сомнительные копии делаю на RW. потом переписываю на болванку, если все нормально
А зарезанные диски можно разрезать на треугольные кусочки, наклеить на шар из папье-маше, повесить на ниточку к потолку, осветить прямым лучом света и крутнуть. Отдача гораздо большая, чем использовать в качестве подставки под кофе или на ветровом стекле авто (это вообще опасно для жизни)
