Много рендеров с разными текстурами
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Zizzi, 5 сен 2016.
Модераторы: Savin Denis
  1. Zizzi
    Zizzi Пользователь сайта
    Добрый день всем,
    Есть объект с одной текстурой и есть папочка набитая другими текстурами, хочется посмотреть как будет выглядеть этот объект с каждой из текстур, но менять руками текстуры и каждый раз запускать рендер самостоятельно не вариант, так как в папочке текстур более 1000. Почитал уже про пакетный рендер и про МаксСкрипт, но как реализовать чтобы запустить один скрипт на ночь и уйти спать, а на утро получить все готовые рендеры пока не придумал. По идее проблема должна быть массовая, но найти подобные скрипты также пока не получилось, может быть у кого-нибудь есть скрипт, который делает подобное, либо есть совет как можно это реализовать?
  2. zambi
    zambi Пользователь сайта
    1)Укажи рендер.
    --Мой ответ будет не помощью, но направление по которому можно будет пойти, если здесь не будет более достойных ответов.
    Я пользуюсь Vray и соответственно смотрел под его.
    1) Збор текстур в Array (путей) можно без проблем в maxScript там есть все инструменты для манипуляции.
    2) Vray по крайне мере последний адаптирован для работы с maxScript. Назначить текстуру, переназначить материал, запустить рендер все там есть. Единственное что я не смотрел это связка дождаться конца рендера и сохранить его, но мне кажется что делать управление Vray через maxScript без этой связки нет смысла соответственно там это должно быть.
    Если последнее верно и нет программы написать будет не сильно сложной задачей.
  3. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    1. Сделать из картинок .ifl файл (получится анимированная текстура) и назначить этот .ifl в bitmap map в качестве текстуры
    2. Отрендерить анимацию сохранив каждый кадр в отдельную картинку
    Mir-On и must921 нравится это.
  4. zambi
    Касаемо второй части, оказывается все ще проще это решается стандартными средствами 3ds max script.
    "http://help.autodesk.com/view/3DSMA...GUID_9175301C_13E6_488B_ABA6_D27CD804B205_htm"
    У меня получился вот такой код.(тестовая сцена: любая но только чтоб была камера с названием по умолчанию PhysCamera001 выделяем объект на котором будет меняться материал в моем случае дальше запускаем код) картинки будут на диске С.
  5. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
