много объектов ??
Нужно сделать много объектов которые должны быть выстроенные по определённой траектории ,например есть сплайн в изогнутой форме и нужно что бы много кубиков выстроились по этой кривой, растояние должно быть между кубиками одинаковое.
Пробовал делать сплайн в качестве пути,а потом выстраивать эти кубики вручную(всё зашибись ) ,но это долго и геморно,пробовал с помощью того же только кубики выставлял с помощью ARRAY ,но ни чего не получается...
Как такое сделать???
Всем заранее спасибо:)
Можно попробовать создать сплайн, потом применить к нему мод. Normalize Spline.
Далее использовать анимацию по кривой.. и сделать snapshot-ы анимации движущегося по кривой кубика в нужных фрэймах..
а по подробнее можно,что такое снапшоты?
я просто по большей части по модельнгу ,а не по анимации...
Спасибо..:)
Там же есть специальная кнопочка. Не помню, как научно называется, выпадает из ARRAY, если подержать.
GoodMan
Да все очень просто..
1. Создаешь кривую..
2. Создаешь например коробку..
3. Далее не снимая с коробки выделения применяешь к ней Animation->Constrains->Path Constrain и указывешь твою кривую.. Проверь чтобы там-же стояла галка на Constant Velocity..
4. Теперь (выделив коробку) выбираешь в меню Tools->Snapshot: Range, Copies 10 (или по вкусу) - жмешь OK и радуешься простоте решения задачи..
Ilya Ognev
Еще способ:
Создаешь фигуру и путь.
Выделяешь фигуру, идешь в меню Tools (наверху), выбираешь пункт Spacing Tools ( Shift + I ). Тем разные настроечки, но самое главное - выбрать путь для объекта - Pick Path.
Красивое решение...
