Много multimatte каналов в маску
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем Dimidrol, 26 июл 2013.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Dimidrol
    Dimidrol Активный участник
    Доброй ночи, знатоки подскажите пож-та какой самый простой и быстрый способ скомбинировать из разных мультимейтов в маску.
    Например если у меня 5 мультимейтов и мне надо взять из каждого мультимейта разное количество каналов и собрать в одну маску. По умолчанию надо городить огромное дерево и делать channer merge, но это очень долго. Может есть какой-то быстрый способ для объединения множества каналов в один?
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Можно заменить ChannelMerge на MergeExpression. Там любые входные каналы из разных слоев можно объединить а одной строке:
    Код:
    set cut_paste_input [stack 0]
    version 9.0 v7
    add_layer {layer4 layer4.red layer4.green layer4.blue layer4.alpha}
    Radial {
    inputs 0
    output layer4
    area {41.5 58 682.5 1138}
    softness 0
    name Radial1
    selected true
    xpos 1368
    ypos -641
    add_layer {layer3 layer3.red layer3.green layer3.blue layer3.alpha}
    Ramp {
    inputs 0
    output layer3
    p0 {2044 488}
    p1 {2158 758}
    name Ramp1
    selected true
    xpos 1265
    ypos -641
    add_layer {layer1 layer1.red layer1.green layer1.blue layer1.alpha}
    Noise {
    inputs 0
    output layer1
    center {1440 1080}
    name Noise1
    selected true
    xpos 1060
    ypos -640
    push 0
    push $cut_paste_input
    add_layer {layer2 layer2.red layer2.green layer2.blue layer2.alpha}
    Grid {
    output layer2
    size 9.2
    name Grid1
    selected true
    xpos 1159
    ypos -640
    CheckerBoard2 {
    inputs 0
    name CheckerBoard1
    selected true
    xpos 950
    ypos -657
    Merge2 {
    inputs 5+1
    also_merge all
    name Merge1
    selected true
    xpos 946
    ypos -460
    MergeExpression {
    expr0 Bred+Blayer1.red+Blayer2.red+Blayer3.red+Blayer4.red
    name MergeExpression1
    selected true
    xpos 946
    ypos -381
