Много деревьев...очень много
Composit
Нужно воссоздать парк в 3d режиме в MAYA 2009. Скачал огромную базу деревьев кустов и тд. Стал их расставлять в сцене, столкнулся с проблемой а именно при вставке 5+ штук высокополигональных деревьев Maya вылетает с фатальной ошибкой. Иногда не вылетает но в процессе рендеринга в Output окне выдает ошибку в связи с которой он не может рендерить кадры.
Каким способом можно создать деревья? Или мой процесс оптимизировать... Желательно или плагин(не хочу переходить в другую среду!) или дельный совет. Пробовал Reduce приметять, но деревья теряют свой вид при удалении полигонов. Пробовал VUE, сразу говорю не то...
Saverin
В зависимости от объемов парка.
-Дальние объекты сделать менее детализированными.
-Если сама сцена очень тормозит то можно использовать LOD
или отключать некоторые части сцены.
-Повторяющиеся объекты дублировать instance-ом
-Рендер по частям, деревья отдельно, лавочки отдельно
и потом компоуз.
Composit
просто интересно а почему vue те не понравился ?
ну наверное потому что это совершенно другая среда, и интрерфейс ужастный, времени нету учить его. Почитал пару уроков в разделе Уроки, выполнил их, впечатления не из приятных
можно поподробнее? никогда об этих ф-иях не слышал
Saverin
*LOD-Level Of Detail
(это такой интерактив в сцене, почти как в играх.
Группируешь объекты с разной детализацией.
Например три объекта дерева, первое детализированное,
второе среднее, последнее просто картинка.
В зависимости от расстояния камеры, автоматически
подставляется нужный уровень детализации.
*Edit/duplicate Special/в опциях поставить галочку на instance
Вот хорошая статья, про деревья есть:
http://www.puppet.tfdv.com/tutorials/heavy_scene_rendering.shtml
Wink05
Еще, пользуйся Batch Render-ом. Только в настройках ставь рендерить с 1 по 1 кадр. Например у меня если просто нажимать отрендерить кадр, осиливал от силы 1 милл. волосьев (без наворотов), больше - вылитал с ошибкой. Через Batch Render получалось отрендерить 1,5мил + все навороты.
