мнеба просто снегом стать
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Tyryshkin Dmitriy Nikolaevich, 18 июл 2000.
  1. Tyryshkin Dmitriy Nikolaevich
    Tyryshkin Dmitriy Nikolaevich Активный участник
    как сделать качественный снег?Поможите пожалкуйста!!Точьнее дом запорошенный снегом да так чтоб блестел снег
  2. Suvalov Ivan (John)
    Suvalov Ivan (John) Активный участник
    Я как-то уже спрашивал об этом, можно найти в старых, но на всякий случай повторю:
    Шейдер орен найяр блинн, на глосснесс мелкий целюлар, на бамп нойс и главно
    симулировать радиосити (снег очень сильно отражает свет) для этого на рефлекшн
    кладёшь фаллоф, белый цвер в котором заменяешь на синеватый , метод:
    перпендикуляр\параллел\\вьювинг дирекшн -он же стандартный. усё просто
    зы
    для лучьшего эффекта поставь дополнительный источник без теней светло синего
    цвета интенсивности около 0.50 имитирующий отражённый свет.
    Один из методов, это создать материал Top/Bottom вместо стандарт, затем оттеснить верхний материал до 97%, а в счетчике Blend поставить 2 или сам какой-нить подумай. Зайди в верхний материал и настрой по параметрам John'а, а нижний - материал дома, вот и будет он у тебя частично покрыт снегом.
