Мне нужен скрипт, записывающий в txt файл инфу по расположению моделей в сцене
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Castello, 8 янв 2012.
Модераторы: Savin Denis
  1. Castello
    Castello Активный участник
    Мне нужен скрипт, записывающий в текстовый файл информацию по расположению выделенных моделей в сцене
    К примеру, в сцене имеем несколько объектов, скрипт должен записать в текстовый файл, название модели/координты x.y.z. / а также углы вращения по координатам x.y.z
    выделенных объектов, в таком вот виде:
    Название: Координаты X,Y,Z: Углы вращения X,Y,Z:
    Код:
    object1 [12.23,45.56,78.9] [0,0,-135]
    object2 [21.32,54.65,87.9] [0,0,90]
    object3 [1,1,1] [0,0,0]
    3ds Max 2012 x64 SP2
    Зарание спасибо
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    В новой сцене создайте один объект чайник (Teapot), установите какие-нибудь координаты положения, вращения.
    Сохраните его координаты с помощью скрипта из этой ТЕМЫ. Проверьте если координаты правильно сохраняются.
  3. Castello
    Код:
    outFile = getSaveFileName caption:"Safe coords.:" types:"Coords. list (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*|"
    if outFile != undefined then
    outFile = createfile outFile
    for i in objects do
     pos2 = i.pos
     rot1 = i.rotation as eulerAngles
     rot2 = [rot1.x,rot1.y,rot1.z]
     format "% %\n" pos2 rot2 to:outFile
    close outFile
    Нет, этот скрипт мне не подходит - он не сохраняет имена объектов, а координаты X.Y.Z вообще непонятно от куда берет, и еще что касается углов вращения - у меня в сцене угол объекта = 0,0,-135, а этот скрипт сохраняет как 0,0,135 (он забыл минус "-", а в моем случае это критично)
    вот так вот выглядит моя сцена:
    http://rghost.ru/35794166/image.png
    объект Teapot001
    координаты [12.34,56.78,9]
    вращение [0,0,-135]
    а скрипт при этом мне выдал
    Код:
    [485.827,2235.43,354.331] [0,0,135]
    нету имени объекта, координаты выообще не соответсвуют, угол без минуса...
    уточню - скрипт должен писать координты учитывая те параметры Unit Setup, которые стоят в данный момент сцены, на скриншоте видно какаие у меня параметры
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуйте этот вариант скрипта. Display unit scale должен быть Metric:Meters.
    Сначала выделяем нужные объекты и потом запускаем скрипт:
    Код:
    fn precision_3 n= (return (floor (n*1000))/1000)
    if(selection.count>0)then
    outFile = getSaveFileName caption:"Save coords.:" types:"Coords. list (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*|"
    for i in selection do
    obj_name=i.name; obj_pos=[precision_3 i.pos.x,precision_3 i.pos.y, precision_3 i.pos.z]
    if(units.DisplayType==#Metric and units.MetricType==#Meters)then
    s=(units.formatValue i.pos.x); s_array=filterString s "m";obj_pos_x=s_array[1];
    s=(units.formatValue i.pos.y); s_array=filterString s "m";obj_pos_y=s_array[1];
    s=(units.formatValue i.pos.z); s_array=filterString s "m";obj_pos_z=s_array[1];
    obj_pos="["+obj_pos_x+","+obj_pos_y+","+obj_pos_z+"]";
    obj_rot_x=precision_3 i.rotation.x_rotation; obj_rot_y=precision_3 i.rotation.y_rotation;
    obj_rot_z=precision_3 i.rotation.z_rotation; obj_rot=[obj_rot_x,obj_rot_y,obj_rot_z];
    format "% % %\n" obj_name obj_pos obj_rot to:outFile
    close outFile
  5. Castello
    Код:
    Teapot001 [-0,607,1,618,5,1] [0,0,-135]
    Почти то что надо, единственный ньюанс - в записии X,Y,Z координат моделей получается неразбериха - [-0,607,1,618,5,1]
    Нужно чтобы скрипт записывал делитель дробной части не запятой "," а точкой ".", т.е. должно было получится вот так"
    Код:
    Teapot001 [-0.607,1.618,5.1] [0,0,-135]
  6. igorznag
    igorznag Знаток
    Код:
    fn sep n= (f=filterString n ",";if(f.count==2)then n=f[1]+"."+f[2];return n;)
    s=(units.formatValue i.pos.x); s_array=filterString s "m";obj_pos_x=sep s_array[1];
    s=(units.formatValue i.pos.y); s_array=filterString s "m";obj_pos_y=sep s_array[1];
    s=(units.formatValue i.pos.z); s_array=filterString s "m";obj_pos_z=sep s_array[1];
    close outFile
  7. Castello
    igorznag
    Все отлично работает, благодарю Вас
  8. Castello
    А как теперь зделать так чтобы углы вращения записывались в кватернионах?
    Прим:
    Код:
    Teapot001 [-0.607,1.618,5.1] [0.70710677,0,0,0.70710677]
  9. igorznag
    igorznag Знаток
    Код:
    obj_rot_x=precision_3 i.rotation.x; obj_rot_y=precision_3 i.rotation.y;
    obj_rot_z=precision_3 i.rotation.z; obj_rot_w=precision_3 i.rotation.w;
    obj_rot=[obj_rot_x,obj_rot_y,obj_rot_z,obj_rot_w];
    close outFile
  10. jumo
    jumo Активный участник
    Спасибо за ответ!
    Запускаю скирпт, выделяю Теапот01, показывает ошибку:
    -- Error occurred in <handler>()
    -- Frame:
    -- hide_unhide: undefined
    -- obj: $Teapot01
    >> MAXScript Change Handler Exception: -- Type error: Call needs function or class, got: undefined <<
  11. jumo
    эе,прошу прощения,ни туда послал :)
