MMB Средняя кнопка
Тема в разделе "Maya", создана пользователем goUti, 1 июл 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. goUti
    goUti Пользователь сайта
    MMB Средняя кнопка мыши, при нажатии ALT + MMB можно перетаскивать сцену, как можно сменить MMB на правую кнопку мыши, чтобы при нажатии ALT + правая кнопка мыши можно было перетаскивать сцену, а средняя кнопка отвечала бы только за зум. Плагин, скрипт, что угодно, можно как нибудь перенастроить?
    В 3D Max 2014 появилась такая возможность.
  2. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Не. Такого стандартного функционала, точно нет.
    Наверняка это можно реализовать с помощью программы AHK, но это нужно найти специалиста.
    С обычными хоткеями для разных программ, там все достаточно просто. А вот с кнопками мыши, лично я не разобрался. Там что методом тыка, там никак.
  3. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    блин сколько раз говорить не делайте из мауа макс. ни к чему это.
  4. goUti
    Дело не в том чтобы сделать из maya max, а в том что у меня на всех мышах колеса после определенного времени наварачиваются, от постоянного нажатия.
  5. simon310
    simon310 Знаток
    странно...у меня 2 года мышке и все отлично, несмотря на минимум 12 часов в майке ежедневно.
  6. Александр Чернега
    Да очень странно.
  7. RedComrade
    RedComrade Пользователь сайта
    что,даже никаких костылей нет, что бы можно было сменить mmr на любую другую кнопку?
    просто у меня тоже проблема похожа со скролом, и это по сути единственное неудобство которое вызывает майка :/
  8. RedComrade
    из офф статьи
    получилось настроить track tool (та функция которая вызывается по альт+скм), на альт+й, единственный минус, это работает не по зажатию, а просто как переключатель.
    за пару дней, думаю можно приноровится.
  9. VBK
    VBK Пользователь сайта
    Понимаю автора темы и дело не столько в привычке сколько в том что колесо прокрутки на многих мышах нажимается слишком туго, особенно актуально если отклонение колеса вправо/ влево тоже кнопки . Как выход поискать мышь с програмируемыми кнопками.
    P.S. у logitech переназначить колесо можно на что угодно, а правая кнопка может менятся только с левой, зато среднюю кнопку можно присвоить любой дополнительной если они есть.
  10. goUti
    Всем спасибо за ответы.
  11. Aleksey Kovalev
    Aleksey Kovalev Мастер
    Попробуйте этот скрипт. Сразу говорю, что это костыль, так как назначения на клавиши мышки запрограммлены очень глубоко и их не изменить. Так что нахимичил вам костыль. Кидайте эти два скрипта в папку со скриптами (типа сюда: C:\Users\*user*\Documents\maya\scripts\). И запускайте майку. Теперь при нажатии ALT + RMB у вас будет таскаться сцена. Единственное "но" - для отмены таскания нужно нажать на среднюю кнопку все же. Но это лучше чем-ничего). Тестите, надеюсь подойдет такое решение, пока в автодеске не сделают нормальную возможность это кастомизировать.
    • userSetup.mel
      72 байт
      42
    • rmbTrack.py
      2,7 КБ
      77
  12. RedComrade
    та проще уже СКМ назначить на какую нибудь доп. кнопку на мышке.
  13. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    тогда всё что связано с скм пахать не будет, надо будет всё переназначаь, а это не всегда возможно
  14. Aleksey Kovalev
    Так а чем лучше? Не работает скрипт или что?
  15. RedComrade
    не пробовал. просто кнопку переназначил на самой мышке.
  16. Медведко
    Медведко Пользователь сайта
    Я прошу прощения за лёгкую некрофилию.
    Действительно решается вполне удобно с AutoHotKey. Просто столкнулся с неудобством отсутствия MMB на пере планшета. Соответственно нужен бесплатный AutoHotKey, текстовый файл содержания:
    #LCtrl::MButton
    Return
    Запускается экзешник AHK с параметром полный_путь_до_файла. Конкретно #LCtrl это WinKey + Ctrl
    Это конечно не отменяет имеющийся функционал MMB.
