misss_fast_shader и network render
Ken_Zin
Проблема возникает при записи lightmap и последующем её чтении slave машиной. Log выдаёт следуещее сообщение:
IMG 1.7 error 101001: cannot open texture D:/mayaLightmaps/lightmap01
PHEN 1.7 error: misss_fast_shader_init: Lightmap is not 32 bit 4 component
При записи lightmap file size depth устанавливаю 32 bit, для верности даже во frame buffer выставляю RGBA(float) 4 x 32 bit. Lightmap не прочитывается.
В чём может быть проблема?
Олег Ядренцев
стоп а такое возможно? misss это же сложный шейдер который распространяет свет внутри поверхности... Интересно возможно записать рефракшен, похоже тоже нет... хмм интересная тема
Puppet
А если не указывать вообще путь для сохранения?
Ну или попробовать вбить нормальный сетевой путь.
