mirror mode не симметрично отражает
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Игорь19825, 29 авг 2014.
  1. Игорь19825
    Игорь19825 Пользователь сайта
    Добрый день. Четыре дня потратил на скиннинг одной половины модели человека, теперь когда решил с помощью mirror mode отразить все на другую, веса распределяются не симметрично относительно первой половыны. Возможно из-за того, что я менял положения рук и ног модели. В чем может быть дело ?
  2. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    - Убедится в том что сетка модели симметрична, и кости тоже симметричны.
    - Проверить не сдвинута ли ось по которой происходит mirror.
    - Не сделан reset xform. (более вероятно)
  3. Игорь19825
    Первые два пункта вроде все нормально. Когда делаю reset xform, потом collapse to, приходится по новому применять Skin и все что я делал по распределению веса не сохранится. Когда тогда нужно применять этот reset xform.
  4. lekslu
    lekslu Знаток
    а скрин можешь кинуть?
  5. Игорь19825
    А, можно ли отзеркалить только ноги ? Там поправить проще.
  6. lekslu
    lekslu Знаток
    руки стояли не симметрично перед мирор? в таком случае каждую кость настраивай отдельно
    я так понимаю ты решил попробовать как настроены веса постращав кости и какие то части тела встали не симметрично , в таком случае делаешь предварительно скининг, далее делаешь анимацию на каждом 10 кадре
    0 кадр обычное положение
    10 нагнулся в вперед , поворот в тазу
    20 обычное положение
    30 загни назад в тазу
    40 обычное положение
    50 поверни таз в право и ногу правую вперед
    60 обычное положение
    и тд для каждой части тела, прим лучше загибать на самый критический угол
    таким образом включая клипы для каждой части тела , ты сможешь точно настроить скининг передвигая микшер прям при скиненге накидывая веса на каждый вертекс ,включая зависимые кости этой области
  7. Игорь19825
    Спасибо за ответы. Блин, придется настраивать каждую кость по отдельности.
  8. lekslu
    lekslu Знаток
    да забыл написать передвигая микшер ,не забывай ставить в средний кадр 5й и тд
    если модель симметрична удали одну половину и сделай симметрию, тоже самое можно и с костями или копируй координаты кости слево например Y -126.3 и переноси на другую сторону но уже без минуса Y 126.3
    тогда и модель и кости будут симметричны и проблемы исчезнут, а так почаще сохраняйся подписывая версию сохр.
  9. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    - Если уже настроены веса в Skin то можно их сохранить (из Skin modifier) , затем удалить Skin modifier->reset xform->collapse stack->добавить новый Skin modifier -> добавить кости -> Load .env (в Skin modifier)
    Веса по умолчанию сохраняются по нумерации vertexes.
    - В biped/cat и других скелетных системах обычно уже есть mirror костей. А в Skin всегда можно заново указать начальную позу не сбрасывая настройки весов.
