Здравствуйте! Знатоки и опытные бойцы, столкнулся с проблемой: в режиме мультикам в окне превью тормозит прорсмотр 3-х камер. когда задействованы 2 камеры - просмотр нормальный, а как только обратно включается 3-яя камера - опять начинаются тормоза: невозможно работать нормально. Может Вы знаете в чем дело? Проверял на 3-х машинах. Только на одной просмотр идет без тормозов (машина №1). Я так подразумеваю это все из-за начинки систем?
машина №1 (PC): CPU Intel Core i5-2500 (3.3GHz)/RAM 8GB DDR3 2133Mhz/Graphic card ASUS GeForce GTX 460 (GDDR5 1024 Мб, 775/4000 МГц, 256 бит)/HDD 500GB WD Caviar Blue (SATA 3.0, 7 200rpm, 16 МБ) + 2Тб WD Caviar Green (SATA 3.0, 5 400 об/мин, 64 МБ) - проект лежит на диске 2Тб WD
машина №2 (ноутбук): LIFEBOOK AH531: CPU Intel Core i3-2330M (2200MHz, 3MB)/RAM 4GB DDR3/Graphic card NVIDIA GeForce GT 525M 1GB/HDD 500 Гб (5400rpm) - здесь получше просмотр идет, но все равно после 30 мин работы - страшно начинает тормозить.
машина №3 (PC): CPU Intel Pentium Dual-Core E5700 3.00GHz 800MHz 2 mb LGA775 box/RAM 2GB DDR3 1333Mhz/Graphic card Geforce GT 430 (DDR3 1024mb 128bit 700 mhz, 1333mhz)/HDD 500GB WD Caviar Blue (SATA 3.0, 7200rpm, 16mb)
Моя машина №3.
p.s. работаю с ужатыми файлами. вот данные mediainfo:
Моя машина №3.
Код:
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 3.84 MiB
Duration : 11s 520ms
Overall bit rate : 2 796 Kbps
Encoded date : UTC 2012-06-24 23:53:46
Tagged date : UTC 2012-06-24 23:53:46
Writing application : Lavf52.93.0
Comment : Advanced Video Compressor - WinSoftMagic.com
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L1
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : 20
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 2 622 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 404 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.361
Stream size : 3.60 MiB (94%)
Writing library : Lavc52.108.0
Language : English
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 11s 478ms
Bit rate : 168 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 236 KiB (6%)
Language : English
