Микромашинки
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем timo.shch, 10 апр 2014.
  1. TimoShch
    TimoShch Знаток
    "Micro Machines". Наверняка многие помнят такую игру для Sega (как? не помните? ну и ладно...). И вот я дабы отвлечься немного от моего Харлея (см. в подписи) и размять навыки моделирования решил забабахать нечто подобное (см. рисунок). Ну то есть изначально идея была совсем другая, но пока она гуляла в темных закоулках моего разума, она трансформировалась в это.
      65,4 КБ
      519
      97,6 КБ
      585
  2. TimoShch
    TimoShch Знаток
    А вот и модельки. Делал я их сравнительно быстро, да и тяп-ляп вобщем-то (за исключением Купера), так что сетка местами аляповата. Ну и изначальную композицию я немного изменю (если не изменю совсем): на передний план пойдет Мини, а Субару (да-да, это Субару!) я засуну в глубину.
      434,5 КБ
      580
      456,4 КБ
      601
      322,6 КБ
      591
      397 КБ
      547
  3. ksi2 vip
    ksi2 Moderator Команда форума
    Ждем продолжения)
  4. RockSPb
    RockSPb Знаток
    субару ничего, а пятерочка прямо совсем кривоватая, с матами будет плохо смотреться, имхо. подровнять бы.
  5. TimoShch
    TimoShch Знаток
    Мне наоборот казалось, что Субару хуже всего получилась... Ну да ладно, начну материалы делать, посмотрю. Хотя и 6-ка и Субару будут не на переднем плане, так что может никто и не заметит.
  6. Legionaire
    Legionaire Мастер
    пятерочку с лупой даже не нашел), а у шохи, да , заднее крыло подтянуть нужно верхний край - заметно..
    интересно посмотреть финал. игрушка интересная была)
  7. Владимир Хадыко
    Владимир Хадыко Мастер
    Ну почему же не помним, очень даже помним и любим))) Даже сам много раз хотел сделать работу по ней. Буду следить!
  8. ksi2 vip
    я в РеВольт играл на компуттере уже)) милая игрушка, чего-же не помним)
    ждем)
  9. TimoShch
    TimoShch Знаток
    Немного модернизировал "шестерку", сделал ее более гоночной.
      234 КБ
      504
  10. Legionaire
    Legionaire Мастер
    шик. ей бы еще спойлер на багажник и диффузор на капот))
  11. TimoShch
    TimoShch Знаток
    Хотел я, а потом решил, что негоже классику рассейскую прибамбасами басурманскими безобразить. )
  12. TimoShch
    TimoShch Знаток
    Понарисовал текстур (пока "чистых", потом еще с грязью и пылью чего-нибудь заморочусь) да прикинул материалы (а вот с этим все сложно - пока получается не очень).
      155,1 КБ
      581
      189,3 КБ
      597
      182,9 КБ
      593
      238,4 КБ
      586
  13. TimoShch
    TimoShch Знаток
    Пора и мне уже чего-нибудь обновить на щи-и-икарном обновленном сайте.
    Подумалось тута мне давеча: а какие ж гонки без зрителей? А какие у нас самые извесные игрушечные люди? Правильно, LEGO. Да и делать их легко. Так что встречайте - мои первые зрители.
      354 КБ
      453
      427,8 КБ
      459
  14. Happy_Bro
    Happy_Bro Знаток
    Отличная идея :)
    Если склоняться к оригинальным человечкам из лего, то стоит доктору сделать рот в виду обычной черной точки (у них вроде так удивление выглядит). Да и глаза вроде ближе друг к другу :)
  15. TimoShch
    TimoShch Знаток
    Ну, учитывая состояние доктора, я бы не назвал это удивлением...:) Но за замечание спасибо, попробую.
  16. ЭвигДример
    ЭвигДример Активный участник
    для такого масштаба качество штамповки и покраски пластикового кузова слишком идеальны, да и детали чрезмерно детальные) может стоит добавить несколько малозаметных дефектов и сделать их немного "мыльными"?) (скруглить, например, края габаритов и скруглить углы между деталями и кузовом) сделай машинки более "китайскими" и узнаваемыми)
    да и днище у них не плоское) походи по магазинам, сфотографируй днище китайской игрушки, там как правило отсек для батареек (у совсем крошечных - встроенный аккумулятор), сзади между колесами выпирает из днища место для редуктора, спереди рычажок для настройки центра руля) удачи)))
  17. ЭвигДример
    о, а еще там выключатель, и надпись "made n china" ;)
  18. TimoShch
    TimoShch Знаток
    Ценное замечание, спасибо. Видимо, с Cooper'ом я перестарался, если Субару и "Шестерку" (первый вариант, по крайней мере) я делал в общем-то тяп-ляп, то Мини я делал более аккуратно, "с любовью". Думаю надо вынести Субару на передний план (как я изначально, собственно, и хотел). Она (он?) получилась наиболее "китайско".
  19. TimoShch
    TimoShch Знаток
    Продолжаю тестировать разные идейки.
    Хозяин (один из) всего этого безобразия.
    Тестовая площадка не очень удачна, поэтому дор. ракурс. И отдельно тапки (без материалов, и нитки надо будет еще добавить).
      428,3 КБ
      427
      243,6 КБ
      450
      73,5 КБ
      443
  20. TimoShch
    TimoShch Знаток
    Законченный башмак (по-прежнему без материалов).
      73,3 КБ
      409
