mib_light_photometric
Новенькая
Здравствуйте! Прошу вашей помощи с mib_light_photometricАми! Хочу добиться такого результата с Ies как на http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=66668&gal_rub=2&gal_add=discuss#work !! Создаю Point Light ----Light shader-mib_light_photometric ---Light profile добавляю Ies и при рендере получаюся Ужасные засветы на пол комнаты!
Bad Sid
В данном случае нет смысла использовать Ies делайте наглаз будет красивее. Плюс есть такое понятие как экспозиция. Решит ваши проблемы
DemX86
Кстати, IES можно влепить в обычный pointLight, чтобы с photometrics не маяться.
И, как верно сказано, засветы — это не от IES проблема.
Новенькая
А вот результат Point Light ----Light shader-mib_light_photometric ---Light profile добавляю Ies!! Почему так получается? Все настройки и Ies те же!!
DemX86
Возможно ли как то управлять Интенсивностью Ies ???
Также, как и интенсивность обычного источника света — параметр Intensity.
А вот это хз, но разве первый вариант не устраивает?
