Ми-128 транспорт не далёкого будущего.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем kuklovod, 9 мар 2007.
  1. kuklovod
    kuklovod Активный участник
    Решил сделать что-нибудь летающее, но т.к. еще «зелёный» столкнулся с рядом проблем.
    1 как избавиться от швов?
    2 каким способом лучше сделать крылья и хвостовое оперенье и как их лучше приделать?
      75,4 КБ
      105
      15,1 КБ
      102
      13,7 КБ
      98
  2. Dark.Gunslinger
    Dark.Gunslinger Активный участник
    Все зависит от того, как оный пепелац у тебя должен летать. я бы сделал пару небольших крыльев с обратной стреловидностью, винт... в качестве идеи - фильм "Шестой день" смотрел? Вертолеты помнишь? (при достаточной скорости полета винт складывается в крылья и включается реактивная тяга). можешь сделать что-то похожее.
  3. kuklovod
    Спосибо, но планировалось без лопостей их там просто не куда прилепить!
  4. Dark.Gunslinger
    Хорошо, тогда первый вариант - крылья с обратной стреловидностью.
    Как он у тебя должен взлетать?
  5. kuklovod
    Думал вертккальный взлёт. Задние сопла с отклоняемым вектором. И снизу еще одно.
  6. Dark.Gunslinger
    Тогда уж можно выпендриться и воткнуть ЧЕТЫРЕ движка - спереди повыше, сзади пониже, чтобы потоки не мешали друг другу, и как следствие - изменяемый вектор тяги на все четыре + реверс, то есть при взлете/посадке двигатели разворачиваются и дуют вниз.
  7. kuklovod
    Точно.Почему сам не догнал не знаю.Большёе спасибо.
  8. Stephen_King
    Stephen_King Активный участник
    сетка сомнительна
  9. kuklovod
    Моя первая работа.
    Может подскажеш способ как сделать лучше?
  10. Dark.Gunslinger
    Гнул сферу - лучше было гнуть Box, потом проще было бы вытянуть крылья.
    Пример - мой истребитель (В поисках дома)
  11. kuklovod
    Сделал профиль сплайном, потом выдавил и масштабировал. До других способов пока не догнал.
  12. kuklovod
    Вот крылья и двигатели. Если кто делал сопла истребителей помогите пожалуйста чтото не получается.
      65,9 КБ
      109
  13. Dark.Gunslinger
    Сопла нормально, воздухозаборники не очень. в качестве идеи - обрати внимание на обычный реактивный двигатель того же самого Боинга 747.
  14. kuklovod
    Вот новый движок.
      65 КБ
      107
      133,1 КБ
      103
      71 КБ
      112
      74 КБ
      102
  15. Dark.Gunslinger
    ВООО!!!!! Уже лучше. Отрендерь вид спереди или сетку выложи. То ли у меня уже глаза поломались вконец, то ли у тебя реально турбины не отцентрованы :) Плюс поквадратнее их сделай, что ли... слишком уж зализано выглядит :)
  16. kuklovod
    Оптический обман : ) скошен сам обтекатель. По сглаженности: всё по моему ровно, это на сверхзвуке отлично летают разные гробы «стелс» :) , а на дозвуковых скоростях важна плавность линий!!!
      108 КБ
      103
      34,1 КБ
      103
  17. Guest
    Смещен центр, виден обод турбины. Плавность-плавностью, но все равно слишком уж зализано, хотя это дело вкуса :)
  18. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Два реактивных двигателя вертикального подъема не смогут поднять такой аппарат.
  19. Dark.Gunslinger
    2kuklovod: я ж тебе говорил - сделай четыре двигателя, раза в два покрупнее этих, и будет тебе счастье :)
  20. kuklovod
    Сам уже понял, переделываю фюзеляж, поэтому пока только боковые движки попытка№3 :)
      81,8 КБ
      107
      91,1 КБ
      108
      63,6 КБ
      109
      84,8 КБ
      91
