Метод Loft (не пойму принцип работы)
Prost
Зdравствуйте!
Не могу понять принцип работы лофта.
Есть путь, есть форма, но после применения лофта, на конечном результате форму перекручивает на 90°.
Заранее спасибо!
С благодарностью Prost!
Wats
Выделите лофт, выберите под-объект Shape и покрутите форму как нужно...
Prost
Это-то я в курсе, а другого метода нету, что бы результат не перекручивался?
С благодарностью Prost/
_XIMIK_
точно сказать не могу потому что полностью не вникал в вопрос, но знаю что такое получается иза иерархии точек в сечении лофт обьекта, тоесть если переназначить нумерацию вершин то по идее должно все быть нормально, но проще так как подсказали выше.
Scavenger
Модификатор Sweep - облегченная версия лофта. Доступен с 8 версии макса. Для такой цели вплолне пригоден.
ABUZA
Построй свой Rectangle в другой проекции окна, или в той же, только поменяй размеры толщины и длинны.
