Метки реза в Corel Draw
Здрасте! Многоуважаемые спецы, не могли бы рассказать, как заставить Корел делать метки реза при сборке (imosition) страниц при печати? ( а то они там по два мм - маловато для моих целей). Заранее спасибо
Mailo
нашел решение недавно https://duplicator.smartprepress.ru/. Проще чем imosition.. чаще теперь этим скриптом пользуюсь. Размножает все сам на лист (даже НЕ заношу данные руками), ставишь галочку - ставит метки. Метки в одну секунду у каждой копии появляются. они в группе, выделяю, и меняю и цвет и толщину, если нужно.
