Metastream
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем -, 19 сен 2000.
    Люди, кто с сабжем работал когда?
    у меня все с ним получилось, кроме публикации, он готовит файлик name.mts, но потом его не кажет :(((
    В чем дело?
  2. Andrew A. Kosov aka RacerMan
    Andrew A. Kosov aka RacerMan Мастер
    Во-первых MTS3 делает ДВА файла - MTS и MTX (MTZ). И оба они должны присутствовать в ОДНОМ И ТОМ ЖЕ каталоге на сайте.
    P.S. В help-е к MTS написано, что надо делать Publish для экспорта сцены из MTS SB (а не Save).
    Я не замечал никаких проблем с MTS... Исключением является лишь отсутствие команды UNDO в MTS3 Scene Builder... Может там что-то такое и есть подобное, но я не смог найти даже с Help-ом.
    А какой версией MTS SB ты пользовался и каким Active X компонентом или плагом для нетскейпа?
    у меня стоит MTS3, и паблиш я из него конечно делал, и два файла там лежат и MTS и MTX, хотя во втором какой-то xml текст, но видимо проблема не в этом, я боюсь, что дело в public key, его у меня конечно нет ;)
    Да и еще кстати, скачал с кого-то сайта MTS файл и его попробовал в браузере - все прекрасно показывает, а мой ну никак :((
    И там был только MTS файл, так что его видимо вполне достаточно, хотя он мог быть сделан на версии 2.
  4. Andrew A. Kosov aka RacerMan
    Насчёт Нетскейпа ничего не могу сказать.. Не пользую его... А так я просто пока занимаюсь изучением технологии предоставляемой Metastream. Использую MTS3 Scene Builder. Маленький пример можно посмотреть тут:
    http://www.maxnet.ru/aks/mtx/mtx1.html
    (к сожалентю, пока без анимации.. И не надо рассматривать это как какое-либо произведение или композицию... Просто тест)
    http://www.maxnet.ru/aks/mtx/mtx1.html - классно!
    Особенно прикольно, когда правой кнопкой давишь на него, он начинает раскручиваться / успокаиваться, а потом крутануть левой и тогда он дает серию затухающих колебаний - прикольно! Специально так сделал, или случайно получилось?
    Слушай, дай мне свой MTS SB, если не жалко?
    Может дело в нем?
    Остальное я вроде все правильно делаю :(
  6. Andrew A. Kosov aka RacerMan
    Да и взял бы ты сам с сайта Metastream-ового этот Scene Builder. У них там как раз свежая версия лежит...
    А по поводу остального, так это ты правой кнопкой как бы запускаешь replay твоих движений моделью в обратном направлении (это само собой получается)
    Лайтмап слишком ярок, в билдере есть создать лайтмап, отрегулировать его
    и все в порядке, правдо у меня после регулировки билдер виснет напрочь.
    http://www.meta3d.com
    Metastream MTS3/Viewpoint:
    Interactive 3D demo of Chevrolet Blazer S-10
  9. Guest
    Да, на полигонах мохно не экономить, проверял на Р166, 8000 крутит за милую душу. На селероне 466, 16000 крутил и не плевался. Правда 20000, вообче отказался делать.
