Металлочерепица
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем Сергей Докшин, 11 янв 2007.
  1. Сергей Докшин
    Сергей Докшин Активный участник
    Подскажите где можно скачать текстуры металлочерепицы разных цветов.
  2. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    Сам сделай... а вообще у катепала лежат прям текстурки.
  3. Сергей Докшин
    Поясни попонятнее где лежат и у кого. Мне они нужны для архитектурной визуализации зданий и сооружений, если я самодельными накрою крышу здания то сколько она памяти займет, а вобще я использую макх только для визуализации зданий и в моделировании в нем честно говоря и времени не хватает и не очень в нем разбираюсь.
  4. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Можно сплайнами смоделить и модификатор extrude и shell применить, это для точности. А так, разные варианты есть: тексуру бамп/диплейс наложить, обычную растровую. Тексура, которую я выложил ниже стандартная (в Шопе можно цвет поменять), обычно я делаю их для каждого случая индивидуально (методом описаным выше, отрендерив, и получив текстуру и маску для нее).
    P.S. В интернете полоно текстур разных и ссылок на них тоже.
      37,4 КБ
      5.187
  5. Сергей Докшин
    А так, разные варианты есть: тексуру бамп/диплейс наложить, Phantom поясни мне пожалуйста как это делается и где его искать бамп/диплейс.
  6. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Бамп/диплейс карты, изменяющие при рендере форму объекта. Создаеться карта состоящая из оттенков серого, былый - плоностью выдавливаеться, черный вообще не выдавливаеться, а серый понятно что промежуточно. Находиться это все в свойствах материала.
    Создаем сплайнами профиль металлочерепицы, выдавливаем, применяем Shell для толщины, нкладываем друг на друга, вообщем моделируем так, как она есть в реальности. Ставим камеру вертикально, делаем ZDepth, получаем черно - белую катру. В свойствах материала кидаем ее на diplace и при рендере получаем то что надо))). Может есть способ и попроще, я частенько просто текстурой ползуюсь.
  7. Сергей Докшин
    Phantom скажи почему у меня черно белая карта металлочерепицы при помощи диплейса на нурбс получается нормально а на редактируемой сетке или куске получается какаято фигня, форма совсем какаято вся искаженная.
  8. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Не сталкивался и незадумывался над этим даже, NURB я редко использую, с плоскостью работаю.
  9. Сергей Докшин
    Ну наконец то я разобрался в этой проблеме, нужно было просто уменьшить размер черно белой карты в дисплейсе в сто раз и все получилось.
  10. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Вот и здорово! С ZDepth разобрались? С помощью глубины можно сделать хорошую геомерию кровли, не моделируя ее!
  11. Сергей Докшин
    Скажите почему когда я делаю большую кровлю и увеличиваю степс чтоб волны были выразительными у меня не хватает оперативной памяти и комп сбрасявае программу, хотя оперативки 1 гига. И что такое ZDepth и где оно находится и что выполняет.
  12. 2Гарин ЗМЕЙ
    2Гарин ЗМЕЙ Активный участник
    мне тоже хотелось бы узнать что такое Z-Depth... а то SP 2 на финал сделали а мануальчик не поменяли для него!
    подскажите где почитать о Z-Depth
  13. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Z Depth: A grayscale representation of the Z depth, or depth within the view, of objects within the scene. The nearest objects appear in white, and the depth of the scene in black. Intermediate objects are in gray, the darker the deeper the object is, within the view.
    The Z Depth element displays an additional Z Element Parameters rollout.
    Взято из хелпа по Максу. На сайте много должно быть инфы по нему.
  14. 2Гарин ЗМЕЙ
    понял! приогромное спасибо!
