Зыдрасьте всем. У меня така я проблема. При применении MeshSmooth к выдавленному сплайну(некая буква), пытаюсь добиться имитации отражения на лицевой части буквы не плоской, т.е. почти ни какой, а к примеру как на боковых закругленных гранях буквы. Вся получается. Единственно MeshSmooth лицевую часть буквы в некоторых местах искажает или если правильно сказать при рендере содается такое впечатление, что отражение рвется (при применении материала, имитирующего сталь), хотя во вьюпорте данная буква (после применения к ней MEshSmooth) отображается нормально, т.е. как таковых косяков не наблюдается. И если, например, применить простой материал (Standart с дефолтовскими настройками), при рендере буква отображается нормально.
Вопрос следующий - есть ли какое нибудь средство для предотвращения этого косяка визуализации.
