Mesh вдоль сплайна
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем c.j.frost, 25 фев 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. c.j.frost
    c.j.frost Пользователь сайта
    Здравствуйте.
    Я хотел смоделировать провод, как в фантастических фильмах. Но возникла такая проблема: нужно mesh равномерно распределить вдоль сплайна. Причём сплайн имеет искривлённую форму.
    Подскажите пожалуйста, как можно реализовать задуманное?
    Зарание спасибо.
  2. Grover
    Grover Активный участник
    К сплайну применяешь модификатор Renderable Spline.
  3. c.j.frost
    Не годится. Так сплайн просто становится видим рендеру, а нужно, что бы Mesh произвольной формы распределился вдоль всего сплайна. Вот в этом то и проблема. В случае моделирования гладкой трубы или провода, можно и Renderable Spline. А если необходимо, чтоба, например, куб был завязан в узел?
  4. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Дак там можно поставить не Цилиндрическую форму, а Кубическую =)
    А лучше вообще использовать Sweep, там хоть трубу в узел завяжи... =)
  5. Rene Corda
    Rene Corda Пользователь сайта
    Попробуй модификатор PathDeform
  6. c.j.frost
    To ---GD---: К сожалению не знаю где искать Sweep... X)
    To Rene Corda: Благодарь, то что надо!
  7. Андрей Черепин 12394
    Андрей Черепин 12394 Знаток
    Лофтингом попробуй, помоему это то...
  8. c.j.frost
    На сколько мне известно, то лофтинг делает монотонную поверхность, а нужно - с выступами...
  9. Андрей Черепин 12394
    У лофтинга есть много параметров (вкладка "deformations" поможет сделать высьупы и нетолько), еще можно изменять сечение...
  10. c.j.frost
    Блягодарю за подсказку. Я просто лофтинго пользовался раза два от силы. Всё как-то руки не доходят разобраться с параметрами.
  11. Rene Corda
    В принципе и так можно, но
    1) Если Вам приспичит наложить текстуру так, чтобы она следовала вдоль кривой так же плавно, как и сетка, на которую текстура накладывается, Вам все таки придется сначала создать прямую вытянутую сетку, наложить текстуру, а потом только протянуть ее вдоль сплайна. С помощью лофтинга подобное наложение текстуры будет осуществить сложновато(по крайней мере мне этот способ не известен).
    2) вкладку "deformations" можно использовать, но при сложной сетке(может Вы там какие нибудь трещины смоделить на поверхности захотите) этот способ не прокатит.
  12. sky_doll
    sky_doll Пользователь сайта
    а я тупица, прочла но так и ничего не вышло.
  13. Razario
    Razario Пользователь сайта
    а что если сделать объект лофтингом, а потом в ручную на уровне полигонов добавть трещины и прочую живность?
  14. sky_doll
    спасибо большое GD за помошь)
