Кто нибудь сталкивался с проблемой дрожания или мерцания в V-ray 2.0?
В V-ray 1.5 такого не было , что за глюк ?
Делаю разные кодеки и без компрессии, всё равно видно дрожание модели,
может в V-ray 2.0 есть особенности настройки?
У тебя видео или картинка ?
Какое именно мерцание? мерцает объект или весь кадр ?
Смотри в curve editor на те линии, которые отвечают за задачи движения и т.д
Какие линии движения!? Причем тут это вообще. Скорее всего, дело в мерцании GI (при анимации).
При рендере кадры немного отличаются в освещении. Было это всегда и в старых версиях. Просто, у кого как, но было. Надо смотреть скрины настроек. Скорее всего, необходимо "задирать" настройки IIR. Но надо глянуть на скрины.
Он или она говорит : Кто нибудь сталкивался с проблемой дрожания или мерцания в V-ray 2.0?
Так речь идет не только о мерцании и те линии или как их там называют курв или еще что и вполне возможно, что какое нибудь линия отвечающая за движением камеры, допустим в горизонтальном направлении создана вручную и грубовато, вот как тут
Нет, в том то и дело рендерю не с камеры а с окна перспективы , есть общее мерцание кадра и дрожание модели в начале и в конце анимации,
увеличил количество сабдивов , мерцание снизилось ненамного, но креня рендера увеличилось значительно.
Эта проблема давно известна. Там несколько видов подхода. Анимация с движущимися объектами и без них. Без движущихся сделать гораздо проще (простой пролет камеры). А с движущимися надо делать композ. Движ. объект отдельно, а локации и т.д. отдельно. Потом все собирать. Кучка слоев и т.д. Можно и без этого. Лично у меня это проходило нормально. Все же, еле заметный фликер был.
Но мало заметный и на общую картину повлиять не мог. Но и время возросло очень сильно. И у вас еще больше возрастет.
Вот почитайте (если не читали ранее), тут почти все ответы :
http://arttalk.ru/articles/content/osnovy-animatsii-i-kompozinga-urok-ot-konstantina-kima-mentor
