MentalRay4Maya can use 2CPU?
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Ruslan_3D, 8 фев 2002.
Модераторы: Alex Kras
  1. Ruslan_3D
    Ruslan_3D Активный участник
    Привет всем.
    Недавно достал Mental для Maya. Немного потестировал. И сразу возникает вопрос. Может ли он, рендеря через Maya использовать 2 процессора. А то процентаж загрузки всегда - 50%. А жалко ведь. Может кто ответит? Буду весьма благодарен.
    А где достал то ???
    Hi, Ruslan_3D.
    Cоздай файл "C:\.rayhosts".
    В нем напиши hostname или IP своего компа.
    Успехов.
    не работает :(
    файл .rayhosts содержит :
    192.168.1.13
    правильно?
  5. Ruslan_3D
    Gomez, я пробовал и давно. Непомогает. Хотя когда заношу вторую машину в .rayhosts у нее задействываются оба процессора. А на машине, выступающей клиентом как работал один процессор, так и работает. А жаль, хочется задейтвовать все 4 процессора, а не только 3 из них. Может есть еще предложения?
    To: Russlan_3D
    Привет
    Запусти серверы на обеих машинах,
    и проследи, чтоб в .rayhosts были прописаны оба компа.
    Успехов.
  7. Ruslan_3D
    Не помогает. Серверы на обоих машинах. В .rayhosts прописаны оба компа в одинаковой последовательности. Результат - ТОТ ЖЕ
    Хм, странно, но у меня-то, работает.
  9. Ruslan_3D
    У тебя полностью аналогично? Серверы на обоих машинах, в .rayhosts имена обоих РС ( не IP) и рендеришь из-под Мауа? Странною Может у тебя еще какие-то настройки?
  10. Guest
    Сетка одноранговая, две машины.
    Серверы на обеих, используют 7051порт.
    В .rayhosts прописаны IP.
    Считал всеми способами - работает.
  11. Ruslan_3D
    Привет Gomez.
    Спасибо большое. Все дело было в IPd afqkt .rayhosts. Я прописывал названия компьтеров, а не IP. Выставил IP и все ОК. Работают все 4 проца. Еще раз большое спасибо. Если чем могу помочь - пиши на мыло.
