Ментал Рэй такой пиксельный?
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Denis Lis 7943, 9 янв 2001.
Модераторы: Alex Kras
  1. Denis Lis 7943
    Denis Lis 7943 Активный участник
    Ментал Рэй такой пиксельный или у меня чего то не настроено.
    Просчитал я одну сцену на ментале, а он мне такое убожество
    выдал. Как в Caligari без Antielias.
    Всё вроде правильно сделал, и ренберил в продукшн.
    А он так меня :(
    Помогите ПлиZZZ
  2. Tiunov Ivan
    Tiunov Ivan Мастер
    Хех... Доки читать надо. У тебя наверно семплы по умолчанию стоят. Ты поставь 1 на минимум, 2 на максимум, и попробуй ещё раз...
  3. Tiunov Ivan
    Tiunov Ivan Мастер
    Вот ведь млин... Фамилию с ошибкой написал...
    Это не недостаток - это достоинство :))) - возможность регулировать антиалиасинг... - в ролауте Sampling Quality - увеличить Max и Min (только не надо ставить одинаковые значения) - и картинка получится вылизанная! - если поэкспериментировать - можно добиться впечетляющих результатов... но при этом нужно помнить, что увеличение этих параметров ведет к существенному увеличению времени рендеринга... собственно для этого и сделано, чтобы можно было быстро просчитать черновой вариант в черновом же качестве и быстро.
    ... собственно все остальные параметры в этом ролауте тоже заслуживают того, чтобы их изучить :)))
    удачи.
    в настройках антиалязинга для получения качественной картинки относительно быстро можно ставить min -1, max 2
