Mental Ray
Тема в разделе "Maya", создана пользователем rgba, 3 июн 2014.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. rgba
    rgba Пользователь сайта
    Всех приветствую!
    Подскажите, кто сталкивался или знает, установил М2015, но в ней отсутствует Mental ray как плагин, может его как-то отдельно надо устанавливать или прописывать?
    Заранее благодарен.
  2. Magomet
    Magomet Пользователь сайта
    То есть его нет в plug-in manager?
    Если так, то - зайди в панель управления и посмотри "программы и компоненты" - там должен быть установлен mental ray. Либо повторно запусти установку Maya, установщик покажет стоит у тебя Mental или нет (как на картинке). Setup Maya 2015.jpg
  3. vympel
    vympel Мастер
    лин, у меня после обновления Service Pack 2 пропал mental ray из списка рендеров и перестал добавляться как через установку галочек в Plugin-менеджере, так и когда вручную находишь файл плагина. Пишет, типа его нет, хотя он есть. Было у кого-нить такое? В скрипт-едиторе вот такое появляется:
    Error: line 1: Не найдена указанная процедура.
    (Mayatomr)
  4. Magomet
    Да такая же проблема была, пришлось удалить Mental ray и установить не обновленный.
    Вот вышло обновление Maya service pack 2, возможно оно решит проблему.
  5. vympel
    vympel Мастер
    Дык я и говорю, что именно после этого обновления ментал исчез как с белых яблонь дым.
  6. vympel
    vympel Мастер
    Блин, присмотрелся к записям Autodesk application manager, оказывается он скачал ментал рей сервис пак 2, а сам сервис пак 2 не скачал, поганец. Видимо поэтому такая беда. Качаю вручную с сайта сервис пак.
  7. rgba
    Ментал установлен, mll находится в папке:
    C:\Program Files\Autodesk\mentalrayForMaya2015\plug-ins
    Когда я его пытаюсь затащить через менеджер, майа выдает сообщение:
    Первый раз на такой косяк нарываюсь, все устанавливалось всегда адекватно, а сейчас какой-то перекошенный заяц по умолчанию установлен а с менталом проблемы), может это санкции? ))
  8. Magomet
  9. Puppet
    Puppet Знаток
  10. rgba
    Спасибо всем за советы!
    что-то я подумал, что это проблема русской винды, тогда как лечить?
  11. Вршатрак
    Вршатрак Пользователь сайта
    Народ, можно ли - присобачить к менталрею в Maya 2014, материалы (те которые в максовском ментале, по умолчанию)?
  12. Бабуин
    Бабуин Мастер
    чем они отличаются?
    не понятно чета, че за максовы маты.? из библиотеки что ли? тогда их не существует для майи
  13. Вршатрак
    Извиняюсь, не могу объяснить более внятно. :oops: (давно не запускал макс)
    В стандартном материале менталрея, есть присеты. Вот эту библиотеку мне бы, хотелось иметь в Maya.
  14. Magomet
    Да в Майке есть стандартные присеты для mia_material_x
  15. Вршатрак
    У меня там пусто. Может их нужно отдельно докачать, или где то включить?
  16. Magomet
    Конечно ничего нет:)
    В стандартных майских материалах нет присетов (конечно же ты можешь настроить свой материал и сохранить как присет, но стандартных нет)!
    А в менталовском материале (mia_material_x) есть стандартные присеты.
    1. У тебя должен быть включен ментал рей (Window - Settings/Preferences - Plug-in Manager и должны стоять галочки на против пункта Mayatomr.mll).
    2. Затем заходишь в Hypershade (Window - Rendering Editors - Hypershade)
    создаешь менталовский материал (mia_material_x) и наслаждаешся присетами:)
  17. Вршатрак
    Magomet
    Огромное тебе СПАСИБИЩЕ!!!
    Моя стисняца.:confused: Просто эта Maya, для меня - темный лес.
  18. Magomet
    Да не за что ;)
    Советую почитать книгу "Понимая Maya" Сергея Ципцина
    Книга старенькая, для Maya 2007 написана, но на сегодняшний день ничего лучше на русском языке не найти.
    Вот кстати обсуждали http://www.render.ru/xen/index.php?threads/127453/
    Ну конечно видео туторы на Youtube и торрентах:)
    Желаю удачи в познании этой не простой но очень интересной программы!
