Mental Ray засвечивает сцену
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Michael Pavlov, 14 сен 2000.
Модераторы: Alex Kras
  1. Michael Pavlov
    Michael Pavlov Мастер
    Привет всем.
    У меня проблема. При установке Global IlluminationВся сцена жутко засвечивается. Причем Energy в Indirect Illumination Rollout'е ставлю совсем маленькую (5-10). Источник света в сцене всего один. Сцена представляет собой земной ланшафт накрытый сверху куполом неба. Небо не принимает и не генерирует Global Illumination и освещается отдельным источником, который не светит больше ни на что. Стоит только убрать небо - все становится более или менеенормально. Из-за чего может возникать такой эффект? Что я делаю не так?
    Заранее благодарен всем кто мне ответит.
    Mike.
  2. Andrew A. Kosov aka RacerMan
    Andrew A. Kosov aka RacerMan Мастер
    Попробуй уменьшить значение Ambient в установках сцены (можно для начала до нуля...)
  3. Michael Pavlov
    Амбиент 0, а сцена все равно засвечивается. Причем, стоит убрать небо - все нормально. У неба выключен receave global illumination и generate global illumination.
  4. Andrew A. Kosov aka RacerMan
    Попробуй убрать источник света, освещающий небо, и сделать материал неба самосветящимся....
    Если включен глобал иллюменашен, то у источников света (Area) нужно поставить в Illumenation затухание типа InverseScvaush и немного притушить интенсивность света самого источника.
