Mental Ray plug-in error - ?
Ven 624
Открываю сцену, скачанную с 3dmax.ru, наз. AreaLight_rectangle.max
( всё это деется под Макс 3.1) , а ментал мне выдаёт следующее :
ini variable(RedSpatialContrast=0.1) out of range 0.0500000 to1.000000
Will use default value
Жму Ок, он выдает
Internal error: default value(0.000000) for ini variable(RedSpat... то же самое
И так он выдает для синего, зелёного и т.д
Это сильно страшно? Сцена после этого открывается и всё вроде впорядке...
( просьба ногами не пинать за глупые вопросы - ментал вчера поставил - только начал разбираться )
ага так бывает. не скажу что это норма, думаю перезагрузится не успел ;-) после установки и перед загрузкой проекта. у меня иногда такое бывает, это когда начинаешь насиловать макс и после 5го вылета по причине нехватки виртуал мемору все равно грузишь сценку. Думаю смысл сообщений не причем!! (корефеи пусть рассудят) а вот сценки после такого не сохраняю и старательно ;) перезагружаю комп чистыми руками!! далее все Ок!
А вот еще интересное сообщение я получил когда попытался отрендить сценку 870т\полиг с самплингом -3,-3 (это так, я выдумал себе ускорить черновой просчет ;-)) ерунда конечно но
RCI 1.0 progr:RC fatal 081102end intersection preprocessing
ну и дальше все! рендер прекращается при большем семплинге не все но Ок ;-)
всем удачи (если у кого какие баги встречались прицепите сюда. плис)
эта ошибка вылетает не сразу же конечно, это уже после geometry aproximation
