mental ray пятна
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем SAGOV 06, 20 июн 2014.
  1. asddsasdov Aaasdsadmsadd
    asddsasdov Aaasdsadmsadd Знаток
  2. wbss
    wbss Знаток
    http://www.render.ru/xen/index.php?threads/156075/ тут такая же фигня, присоеденяйся, лучше конечно лечить при наличии пациента чем по фотке. У тебя там еще и поинтус светится, короче весь джентельменский набор, тут выход только один- больного на стол, а то пальцы устали клаву топтать.
  3. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Первое что необходимо сделать это установить причину возникновения артефакта "засветов"(между полом и стеной)Обычно это исправляется двусторонним материалом(к примеру "Two-Side") и/или соединить полы и стены в одну геометрию и задать толщину, и уже потом "тупо" увеличивать значения FG.Устранить шум обычно не так сложно а вот с "засветами" придётся немного повозиться,потому как они могут появиться и по другим причинам(например при использовании Self Illumination).
