Mental Ray|Maya. Нужен совет свет/маты/рендер
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем M.A.K., 8 ноя 2010.
  1. M.A.K.
    M.A.K. Активный участник
    Доброе время суток!
    Изучаю Mental Ray в Maya.
    Цель работы:
    1) Постановка и настройка дневного освещения(реалистичного) пока только интерьер
    2) Постановка и настройка ночного(искусственного) освещения
    3) Создание и настройка материалов для Mental Ray
    4) Настройка рендера скорость/качество
    Соорудил вот такую комнатку, модели взяты из сборников моделей(материалы к большинству моделей из сборников сделаны к V-ray поэтому импортил только сетки). Материалы, освещение, рендер мои. В работе использованы картины из галереи(прекрасные работы, все хочу напечатать и повесить у себя на раб.месте для вдохновения, да руки не доходят. Пусть хоть в виртуальной комнате повисят)(Если авторы работ против, напишите, уберу).
    От Вас ожидаю конструктивной критики, советов, рекомендаций по улучшению/доработке освещения, материалов.
      308,7 КБ
      200
      307,8 КБ
      169
      229,6 КБ
      161
      200,2 КБ
      157
  2. M.A.K.
    Сетка
      90,4 КБ
      126
      123,7 КБ
      129
  3. Ein
    Ein Активный участник
    Я не ментальщик, и не майщик )) Но результат очень неплох. Шумно конечно очень и пятна от света какие-то странные, пятнистые, простите за каламбур, но смотрится очень даже хорошо.
  4. Indeecmaya
    Indeecmaya Пользователь сайта
    Настройки рендера дафай) пятна и засветы за батареей это нехорошо! Как по мне в твоей сцене нужно много чего исправлять.....
  5. M.A.K.
    Вот настройки рендера, когда рендерил исскуственное освещение, уменьшил GI Accuracy = 500 и FG Accuracy = 200 Bounces = 1
    Пока не разобрался почему на дневном рендере начал светиться подоконник и батарея, в тех матах отражение 0. Может я слишком большую интенсивность фотонов поставил?
    Сегодня в сцене с искусственным освещением увеличил кол-во фотонов до 100 000 в каждом источнике и увеличил GI & FG Accuracy. Посмотрим что из этого выйдет.
      56,8 КБ
      132
      55,8 КБ
      123
  6. M.A.K.
    Свежеотрендеренный АП!
    Рендерилось почти 10 часов!!
    Господа максовцы и майщики, в общем все, кто юзает Mental Ray!!! Есть вопрос по фотометрикам:
    Для задания свечения фотометрика использую Manual flux lm, википедия говорит что Лампа накаливания 100 Вт=1550—1630 lm. При таких параметрах источника с выключенными фотонами он еле светиться(явно не на 100 Вт) а при включении фотонов получается то, что на рендере. А при использовании того-же фотометрика в торшерах они даже при включении фотонов светятся очень слабо(на рендере из первого поста увеличен множитель в 10 раз). Я что-то неправильно понимаю или оно так и должно быть?
      212,3 КБ
      137
      47,8 КБ
      121
      53,7 КБ
      130
      20,5 КБ
      123
  7. Alex Kras
    Alex Kras Moderator Команда форума
    масштаб в сцене выдержан?
    на последнем рендере что за окнами? если там день, то лампы даже светят избыточно по яркости.
    В фг параметр поинт интерполейшин нужно явно увеличить - пятнышек светлых будет поменьше :)
    на счет ГИ - гляньте по форуму ментала, там были темы как настраивать - при зануленых параметрах рассчитывается согласно размеров сцены, тут явно не подходит, надо ручками.
    и странно что сцена 10 часов рендериться, при таких настройках качества должна в принципе быстро пробегать даже на офисных машинах. может где косяки с геометрией.
  8. M.A.K.
    Да, выдержан, все в см.
    Последний рендер ночной, рендерю в png там альфа канал и при переводе в jpg забыл белый фон убрать...в след. рендере исправлю.
    Я тоже этому удивился) геометрия на мой взгляд нормальная
    Покрутил настройки рендера для дневного варианта, шума конечно поубавилось но он все равно есть. Время рендера 2:30 на картинку в разрешении 1920*1080. Картинки без обработки.
      293 КБ
      121
      249,8 КБ
      120
  9. M.A.K.
    Вот, еще подкрутил сабдивы. По моему стало намного чище.
    Кто что думает по поводу материалов?(я пока думаю подкрутить маты дивана, вазы и дерева)
      280,9 КБ
      125
      48,5 КБ
      114
  10. M.A.K.
    Ап.
      332,1 КБ
      121
  11. M.A.K.
    Эх, уж не знаю куда и деваться от предложений и замечаний.
    Переделал материал вазы.
      172,7 КБ
      119
  12. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    по освещению:
    1. освещения нет... свет нужно настраивать совсем по другому. Не знаю как в maya это делается но нужно их окна свет рассеянный (неба) пустить холодным, а свет солнца теплым. Включить освещение внутри помещения. И вообще посмотри уроки по освещению в мае интерьеров, на торентах видел такие. Посмотри как люди работают с светом.
    2. Материалы... о ужас, нет АО (наверное), все материалы сделаны одним типом, что пол, что стены не отличить.. нужно поработать над отражениями, бликами, бампом и т.д. На стенах что Венецианская штукатурка?
    3. сами ракурсы напоминают первое января и фразу "где я?"
  13. M.A.K.
    1. Вот на скорую руку отрендерил отдельно свет солнца и неба, достаточно холодный свет неба получился? Освещение внутри планирую включить в ночном рендере и не трогать в дневном....или все таки стоит включить и в дневном?
    2. АО включен в матах(но пока выключен в параметрах рендера). Над отражениями и т.д. буду продолжать работать. На стенах да, штукатурка, не знаю на сколько венецианская). Может стоит лучше обои сделать?
    3. В ракурсах старался охватить бОльшую площадь комнаты. Какой на ваш взгляд ракурс был бы интереснее?
      247,6 КБ
      116
      239,7 КБ
      118
      264,4 КБ
      119
  14. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    свет не годиться, нужно что то с ним делать. Настраивай освещение с белыми матами, а потом только возьмешься за материалы.
  15. M.A.K.
    Свет настраивал по этому уроку: http://www.3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=maya&articlealias=maya_MRInterior
    еще поэкспериментирую со светом.
    Вот, а пока у меня дорендерился ночной вариант, его и выкладываю
      228,7 КБ
      131
      197,5 КБ
      115
      233,4 КБ
      110
      294,5 КБ
      118
  16. M.A.K.
    Вопрос такой: на камере висит mia_exposure_photographic, при каких его настройках настраивать свет в сцене? или его отключить?
  17. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    если брать аналогию с максом то см. скрин.
      49 КБ
      121
  18. Indeecmaya
    У тебя порталы в окнах стоят? Моё мнение: тебе надо разобраться с настройками что за что отвечает, а не выставлять тупо наугад (а может и прокатит)!Надо всегда понимать что ты крутишь и как из за этого будит меняться твоя картинка! Я тебе писал целую питицую о настройках, с твоей стороны ни каких вопросов не возникло, а значит всё знаешь) зачем тогда людям помогать тебе!!! Или ты хочешь конкретных значений в настройках, тут то извини для каждой сцены они разные! Как по мне в твоей сцене нужно от начала и до конца многое переделывать
  19. M.A.K.
    К сожелению в майе нет exposure value, только photographic exposure. Там в соответствии с EV меняются параметры PE?
    Я, исходя из http://fotowikia.ru/Экспопара выбрал средние значения выдержки/диафрагмы.
    Я перепробывал уже 3 системы освещения и пока остановился, как писал ранее, на той системе, что предлагает Dagon в своем уроке http://www.3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=maya&articlealias=maya_MRInterior (там предлагается поставить один прожектор в качестве солнца и по поверхностному источнику в каждое окно в качестве неба)
    С настройками я давно разобрался, в плане какая ручка за что отвечает и что измениться если за неё дернуть(в чем отчасти благодаря тебе и БОЛЬШОЕ тебе за это СПАСИБО).
    Конкретных значений в настройках сцены не жду, так-как хочу НАУЧИТЬСЯ САМ их настраивать для каждой сцены, лишь прошу подтолкнуть в правильном направлении.
    А вот по поводу "многое переделывать от начала и до конца" у меня от этой фразы просто руки опускаются. Дата создания сцены 20.10.2010г, вот я практически уже месяц ковыряюсь с этим интерьером и считаю что я добился результатов, конечно не авард, но все же. Так что если хочешь помочь то лучше конкретней напиши что и в какую сторону доработать(только не все сразу :) ).
    Конкретно сейчас занимаюсь настройкой освещения с выключенными матами, результат покажу позже...
      90,2 КБ
      117
  20. M.A.K.
    забыл....
      34,1 КБ
      117
