Mental ray + AO + Glass
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем ЕС_Петров, 8 ноя 2014.
  1. ЕС_Петров
    ЕС_Петров Активный участник
    Уважаемые коллеги по Mental ray, прошу помощи, ибо перерыл интернет, а в существующих уроках ответа на свой вопрос не нашёл.
    Проблема следующего характера:
    На некую поверхность, на которой расположены металлическая сфера и стеклянная ваза, назначен AO. Под сферой AO рассчитан как надо, а под стеклянной вазой лёг чёрным непрозрачным пятном.
    Вопрос: почему расчётные лучи АО под вазой не видят, что перед ними стекло и определяют вазу как непрозрачный объект? Как уменьшить влияние АО на вазу при этом не затрагивая сферу, ибо под сферой нужна отчётливая тень?
    В сцене по задумке используется только рассеянный свет Skylight.
    Возможно ли устранить подобную проблему не прибегая к использованию Caustic, так как с каустикой возникают уже другие проблемы, которые тоже придётся решать :)
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    что-то мне подсказывает, что для алгоритма АО прозрачность не имеет значения
  3. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Решить это можно пропустив АО через карту Output, настроив кривую затухания рис1.Вопрос в другом, а на кой оно(АО) здесь вообще нужно?Так же ,возможно, что и стекло не настроено(отражение) как и карта окружения(яркость).
      431,2 КБ
      165
  4. ЕС_Петров
    ----Вопрос в другом, а на кой оно(АО) здесь вообще нужно?----
    Возможно я чего-то не понимаю, но представьте ситуацию, когда на столе лежат вилки и стоят стеклянные фужеры. Согласитесь, затенение в связке стол-вилка будет гораздо интенсивнее чем стол-фужеры (в реальном мире). Даже если стеклу затенение и не нужно, как вы говорите, то как его избежать, если фужеры на том же столе что и вилки. То есть у них общий АО от стола. И настраивая АО для стекла мы воздействуем на другие не стеклянные объекты. Спасибо!
  5. diwian diwian
    Для этого есть источники освещения, и ни каких "телодвижений" с АО в данном случае не потребуются.К тому же АО работает с углами между поверхностями т.е. чем больше угол тем влияние АО меньше (и наоборот).Иными словами, затенение будет происходить не путём трассировки света а при помощи положения объектов(точнее поверхностей)-что неправильно. Повторяю, что нет никакой необходимости использовать АО другое дело, что немаловажным фактором являются настройки экспозиции,источников света и естественно материалов -особенно в mental ray.
  6. ЕС_Петров
    Спасибо за ответ! Поразмыслю над вашими словами.
  7. wbss
    wbss Знаток
  8. Rebate
    Rebate Знаток
    Да, АО стеклу не сдалось. Максовское АО работает только с геометрией, а не с материалом.
    Это фишка нужна для имитации GI, "это когда учитывают не только прямой свет от источника, но и отражённый свет от различных поверхностей". Быстрый фейк короче, побросать лучи от геометрии к геометрии и вычислить затенение. А в реальности тут отскоки от всего от потолка там, от стола, но за этими отскоками идет история других отскоков, которые прилетели от того же потолка, до этого отразились в зеркале, а перед этим через стекло переломились и каждый раз фотон летит с новыми параметрами... комп реальность не потянет)), АО тут стока времени экономит.
    Вот у вас "в сцене по задумке используется только рассеянный свет Skylight", и тут с низкими настройками GI можно задать АО столу и шарику (шарик то тоже геометрия, иначе корявый фейк выйдет), чтобы не париться и не ждать просчета FG. Если вы зададите высокие настроки FG, вам АО не понадобится, на столе и на шарике будет похожее затенение, но только более правильное.
    АО то общий, но только то стекло, следовательно число фотонов, что пойдет на затенение для стола от стекла сотые доли процента, большинство уйдет в прозрачность. А макс говорит, что АО будет считать по геометрии, т.е. те лучи, что вышли от точки на столе собрали затенение от стекла, а потом хотя бы умножились бы там на 0.0001 (по хорошему считать преломление и лететь до следующей геометрии с коэффициентом), потому что в реальности туча фотонов пролетела бы сквозь стекло. Другое дело тень от толщи стекла будет (чем непрозрачнее, тем выраженнее) и тень от объекта при каустике будет.
    P.S. Для реалистичности нужен выраженный ИС и каустика.
  9. ЕС_Петров
    Спасибо!
