Привет, не получается отрендерить прокси в ментале. Действую по хелпу F1. Забил геометрию обьекта в файл .mi, создаю новый обьект, в узле геометрии в Render Proxy указываю на файл с геометрией, обьект изменяется под размеры обьекта из файла. При визуализации менталом обьекта нет. Если в узле трансформации снять галочку Renderable - визуализируется бокс с размерами обьекта из файла. Есть еще какие то особенности которые не прописаны в хелпе или я что то пропустил?
сначала самое простое ))) рендер по умолчанию не software стоит? и при экспорте в mi файл стоит ли в опциях output как Render Proxy?
"...При визуализации менталом обьекта нет..." ; ) Да, Render Proxy ставлю. Присоединяю скрины с настройками экспорта для наглядности
все так-же....блин, у мя все работает.... вот сцена, там тупо box с ссылкой на proxy-сферу http://narod.ru/disk/4894859000/Proxy.rar.html
Твой файл замечательно рендерится : ( в атрибут эдиторе все идентично моим проксям. Что интересно - что бы я ни крутил в настройках экспорта, размер файла 18-31 кб, а твой файл 41 кб. Никакой подготовки обьекта не делал перед экспортом? Или, опять же, проблема в настройках экспорта, но я там перепробовал все варианты какие тока возможно
вот тебе еще архив, здесь MR экспорт Proxy - в бинарном виде и ASCII, сравни со своим экспортом http://narod.ru/disk/4931257000/default.rar.html если че, работаю в этих версиях: Autodesk(R) Maya(R) 2009 200809110030 09/11/2008 (c) 2008 Autodesk, Inc. All rights reserved. mental ray for Maya 10.0 mental ray: version 3.7.1.26, Jul 30 2008, revision 26576
версии у меня абсолютно теже, асции видит нормально, что то у меня с экспортом видать, какая то информация не записывается. Вообще получилось добиться эффекта прокси с помощью http://www.djx.com.au/blog/2008/10/30/mip_binaryproxy/ Спасиба solovjoff за помощь : )
хмм...у меня недавно получился черный экран только потому, что я сложный объект (paint-дерево переконверт. в polygon+удаленная история+2 стандартных материала) записал не в bin а в ASCII вот такая хрень...получается при просчете MR не подхватывает его а если простой объект (сфера) в ASCII пишу - proxy не берет его нормально проверил только что на другой машине - то-же самое, но все работает... в общем я запарился, и списываю это на глюк софта, удачи
