Mental paradox
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем ниббл, 6 фев 2014.
Модераторы: Alex Kras
  1. ниббл
    ниббл Активный участник
    Столкнулся с проблемой настройки освещения корнелл бокса дневным освещением. Перепробовал все, что только можно. Парадокс в том, что ментал не может нормально освещать солнцем комнату. Ну или же мои руки имеют форму кривых Безье. Кому не лень, решите эту задачу века. Сцена прилагается. Это не шутка, это действительно серьезная задача. http://rghost.ru/52235915.
    P.S. Также выкладываю изображение референс на iray.
      243,8 КБ
      179
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    может. для этого скайпорталы и сделаны. или в последнем ментале нормальный ibl.
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    а в чём конкретно проблема-то?
    Я сразу заметил в твоей сцене косяк - дикое количество баунсов на ФГ, и одновременно включенный ГИ, они совместно не работают, либо ГИ, либо ФГ с количеством отскоков больше одного
    ГИ я сразу вырубил, надоело ждать пока просчитается фотонная карта, отскоки снизил до 2-х, ФГ поставил на драфт, для скорости, отсюда пятна, а так результат как результат ( да, в Портале включил Скайлайт вместо Енвайрмент, но не уверен, что это принципиально)
      53,4 КБ
      160
  4. ниббл
    Началось умничание. Покажите мне этот ваш хваленый ibl и скайпортал. Сцена прикреплена и как ни странно она со скайпорталом.
  5. ниббл
    Это лажа, такое и я умею. Надо почти один в один как в айрей. С лампочками у меня такое получалось, с солнышком - никак.
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    да, ещё - жесткие тени от-того, что солнце светит вертикально сверху
  7. ниббл
    Вот обновленная сцена с правильным чайником. http://rghost.ru/52236613
  8. Boris Kulagin
    переложи куда-нибудь - админ блокирует rghost
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    что-то я не заметил в " референсе на Айрей" ничего такого, к чему стоило-бы стремиться, разве что кроме шума
  10. Boris Kulagin
    например, на zalil.ru
  11. ниббл
    http://zalil.ru/34953489
    Корректные тени (ради них и придумывали AO). Сильно интерполированный ФГ их убивает. А отскоки ставил, так как тестил ФГ и ГИ отдельно и вместе. Если надо, могу без шума референс выложить. Просто, детали и так выражены.
  12. Boris Kulagin
    зараза. заходить заходит - качнуть не дает. Дропбокса, гугль драйва, скайдрайва нету?
  13. Boris Kulagin
    Ясен пень что анбиас все честно отрабатывает. ibl с brute force должны дать похожий результат (причем без портала). Но долго.
  14. ниббл
    Давай на почту уже кину. С брутфорсом то понятно, пробовал, но и он нужного эффекта не дает.
  15. Boris Kulagin
    kulaginb бабака mail ru
  16. maiden666
    maiden666 Мастер
    при чём здесь АО, (особенно учитывая, что у тебя в настройках мата он выключен?)
  17. Boris Kulagin
    В общем, недождался, сделал сам. сан скай по дефолту, без портала
    слева направо -
    1. айрей лимит 5 минут, 8 баунсов (чтобы было честно), гаусс 3, каустический семплер вкл. (он же бидирект пат трасер)
    2. все тоже самое плюс архитект. семплер вкл. (он же метрополис лайт транспорт)
    3. мр - брут, 7 отскоков (так как IBL), 50 семплов, IBL с качеством 1, АА Classic 1-4. Гаусс 2. Время 30 минут, но это я еще "оптимизнул" - на первом тесте первых бакетов я вообще не дождался, пришлось качество свинчивать. (аааа, надо было в фг 6 ставить! )
    4. мр фотоны 6 отскоков, радиус 2 см, фотонов по дефолту, фг как в 4, только отскоков 0, US 1,2,128 (попытка поднять Classiic АА до 1-16 привела к краху - не дождался 1 бакета). Время 15.26 . Светляки и какашки от интерполяции фотонов - нет толщины (кубики впернуты экструдом из стен).
      150,3 КБ
      171
      184,8 КБ
      163
      179,8 КБ
      154
      162 КБ
      164
  18. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    ниббл-Я правильно понял?Конечная цель, подобрать настройки рендера что бы получилось как у IRay?
  19. Boris Kulagin
    А вообще меня втыкает последнее время QuckSilver - 15 сек. и зашибись.
      116,5 КБ
      156
  20. diwian diwian
    -"Two-Sided" и по фиг на толщину.
