меняется шрифт при открытии файла
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Y, 18 фев 2006.
  1. Y
    Y Пользователь сайта
    Возникла такая проблема. Открываю некоторые сабжевые файлы, а в них шрифт всех надписей заменен на какой-то другой дурацкий. Такое впечатление что Иллюстратор нужный шрифт не находит и лепит какой-попало. В чем дело - непонятно мне - я чайник. Особенность - часть файлов могла быть подготовлена в другой версии иллюстратора на другом компе. НО! На этом компе, в этой версии, успешно открывались не далее как пару дней назад.
    Подскажите пожалуйста где может находится собака, что я не так делаю, и как наиболее безболезненно файлы исправить?
    ЗЫ Пытаюсь выделить все что можно и поменять шрифт на подходящий одним взмахом руки - ничего не получается.
    ЗЗЫ Кстати - сначала попробовал сделать поиск в этом форуме (думал что проблема стандартная). Почему-то ни на слово "шрифт" ни на "фонт" ничего он мне не выдал
    Спасибо
  2. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Версия AI?
    Версии AI-файлов?
    ОС?
    Какие шрифты?
    Меньше слов, больше фактов.
  3. Y
    Уважаемый Shlyapa,
    С Вашей подачи провел дополнительные исследования и нарисовалась примерно такая картина. Проблемные файлы, видимо, были созданы на "первом" компе в AI-10 (Windows 2000 5.00.2195). Уверенности правда нет - всего у меня AI файлов несколько сотен и какие на каком компе зачинались уже не установить. Сейчас они на "втором" компе где стоит AI CS 11.0.0 (Windows 2000 5.00.2195). Файлы всегда сохранялись в собственном формате AI. Все файлы уже успешно открывались и, <b>возможно</b>, редактировались на теперешнем компе и проблем я не замечал.
    Вчера мне понадобилось с этими файлами поработать и тут началась свистопляска. После открытия некоторые файлы показывали текст заменив шрифт на какой-то свой очень узкий. Заметьте - никаких сообщений при открытии файлов не было. Я несколько раз перегружал AI и весь комп - никакого эффекта. Поэтому и написал вчера сюда на форум.
    Но это не все! С горя ушел я кататься на лыжах и когда вернулся Ваш пост был уже в форуме. Стал я открывать файлы чтобы Вам ответить. Все работает - шрифты правильные (комп не перегружался, а просто валялся в Hibernate состоянии!).У меня сотни файлов! Не могу я ради каждого по 10 км на лыжах пробегать!!!:)
    Но что интересно. Теперь при открытии вылезает сообщение "This file contains text that was created in previous version of Illustrator. This legacy text must be updated before you can edit it. * Choose Update to update all the legacy text now. * Choose OK to update the text later". Ну и две кнопки естественно: "OK" и "Update". Нажимаю "OK" - выдает окошко "The document uses fonts or characters which are not available or in different format than originally specified…" и дает два фонта в списке:
    ArialMT.WinCyrillic: default font substituted for missed font
    TimesNewRomanPS-ItalicMT: default font substituted for missed font
    После чего выдает все шрифтом Myriad - не подходящим, но хотя бы достойным! Заметьте - когда шрифт заменялся на какой-то узкий (жаль не записал на какой) никакого сообщения при открытии файлов не вылезало!
    Из этого вроде становится понятно что проблема в разных шрифтах установленных на разных компах. Но вопрос мой модифицируется в этом случае:
    1) Можно ли задать AI каким фонтом какой заменять при открытии? А то получается что я должен открыть каждый файл вручную и в каждом тексте заменить фонт на подходящий из имеющегося списка? А файлов у меня много:(
    2) Как избегать такой проблемы в перспективе? Главное - после подготовки мне надо их сохранить в формате EPS и отправить в редакцию, т.е. людям которые спрашивать у меня каким фонтом какой заменять врядли будут:(
    Спасибо
