меняется масштаб при экспорте из браша
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем linight, 27 авг 2010.
Модераторы: M.R.K.
  1. linight
    linight Активный участник
    есть хай-модель. Я экспотрирую нижний сабдив и после этого масштаб сцены ZB слетает. При импорте полученного файла в макс моделька получается меньше исходного размера раз в 10. Модель в браше так же уменьшается. Что это может быть? Как бороться? Проблемы возникают при экспорте именно редактированной модели. Т.е. обычно импорт\экспорт работает нормально.
    ZB 3.5
  2. linight
    Если кто-нибудь столкнется: Присоедините проблемный tool (Append) к какому-нибудь другому. Я прицепил к Зсфере, потом в сабтулах ее удалил, оставив только редактиреумый тул. Экспорт заработал нормально.
    Кто-нибудь знает из-за чего могла случиться такая фигня?
  3. vasabii
    vasabii Знаток
    Наверно в меню export ты изменил значение scale(возможно установил на 1),а этого делать не следует.
  4. linight
    нет. этого не делал. В туле было два сабтула. 1 редактируемый и 1 болванка. При одинаковых настройках экспорта один экспортировался нормально, а второй карежил масштаб.
Модераторы: M.R.K.
