Менеджер визуализации
Подскажите как из bat файла запускать ментал рей. Мне нужно запускать один за одним файлы на рендеринг, но стенделоун так просто отказывается запускать следующее задание какой синтаксис правильный. Или подскажите какой программой можно для этого но локальной машине использовать.
набираем в досовской командной строке render -help и читаем.
либо жмем f1 и ищем описание рендера из командной строки. в утилитах он живет, если не изменяет память...
Eugene 8262
Если ты пытаешься написать bat файл из которого вызывается mentalrayrender.cmd, то это вызывается коммандой
CALL mentalrayrender.cmd filename.mi
иначе отработанный CMD не возвращается к следующей строке BAT файла.
(Хотя, может я и ошибаюсь)
это для ментал рэй стэндэлон что ли?
потому как обычный ментал рэй из-под майки запускается все той же командой render с указанием рендерера и набором опций. никаких call в баt файле писать не надо...
