Mel
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Misst, 24 сен 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Misst
    Misst Пользователь сайта
    Друзья, как написать примитивный мел скрипт: надо соединить в Майе обьекты тонкими цилиндрами- атомы (шарики) в молекуле соединить палочками. Я выделяю два шарика, запускаю скрипт и он создает между ними палку - полигональный цилиндр с маленьким радиусом. То есть фактически скрипт, создающий полицилиндр с параметрами (угол, длина, координаты), зависящими от известных параметров других объектов (координаты центров масс шариков). Должно быть очень просто, но, к сожалению, не имею никакого ровным счетом опыта написания скриптов. Подскажите, пожалуйста.
  2. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Вот получите. Только перед запуском поднастройте в surfaces -> extrude
    поменяйте outputGeometry на Polygon и Control points.
    Запускать процедуры умеете? (наберите myvConnectObjects в script editor'е)
    global proc myvConnectObjects()
    string $selected[] = `ls -sl`;
    vector $center1, $center2;
    $center1 = `objectCenter -gl $selected[0]`;
    $center2 = `objectCenter -gl $selected[1]`;
    curve -d 1 -p 0 0 0 -p 0 0 0 -k 0 -k 1;
    rename myvPath;
    circle -r 0.2;
    rename myvProfile;
    $x = ($center1.x);
    $y = ($center1.y);
    $z = ($center1.z);
    move $x $y $z myvPath.cv[0];
    $x = ($center2.x);
    $y = ($center2.y);
    $z = ($center2.z);
    move $x $y $z myvPath.cv[1];
    extrude -ch true -rn false -po 1 -et 2 -ucp 1 -fpt 1 -upn 1 -rotation 0 -scale 1 -rsp 1 "myvProfile" "myvPath" ;
    delete myvPath;
    delete myvProfile;
    PS. Проще способа не придумал.
    PPS. Доработайте по вкусу.
  3. Misst
    Спасибо большое, всё отменно работает! )
