[MEL] Скрипт для авто-выставления Arnold AOV`s
Агапов
Всем привет! Столкнулся с проблемой что довольно часто по работе приходится делать однотипную настройку арнольдовских пассов от шота к шоту, и разумеется мне захотельось это автоматизировать на одну кнопку. Но начав копать в эту сторону понял что все не так просто. На сайте солиданглов никакой инфы по этому поводу нет. Кто нибудь может помочь? Сгодится MEL и Python. Прикреплю картинку о чем примерно речь.
Агапов
echo all выдает следующее
// Result: scriptEditorPanel1Window|TearOffPane|scriptEditorPanel1|formLayout103|formLayout105|paneLayout4|cmdScrollFieldReporter2 //
checkBoxGrp -numberOfCheckBoxes 1 -label "" -label1 "alpha";
// Result: unifiedRenderGlobalsWindow|rgMainForm|tabForm|arnoldTabLayout|arnoldCommonTab|scrollLayout|commonTabColumn|rgImageFileFrame|imageFileOutputSW|frameLayout186|columnLayout398|frameLayout187|columnLayout400|columnLayout401|frameLayout189|columnLayout405|columnLayout406|columnLayout407|checkBoxGrp277 //
connectControl -index 2 unifiedRenderGlobalsWindow|rgMainForm|tabForm|arnoldTabLayout|arnoldCommonTab|scrollLayout|commonTabColumn|rgImageFileFrame|imageFileOutputSW|frameLayout186|columnLayout398|frameLayout187|columnLayout400|columnLayout401|frameLayout189|columnLayout405|columnLayout406|columnLayout407|checkBoxGrp277 defaultArnoldDriver.alphaHalfPrecision ;
checkBoxGrp -numberOfCheckBoxes 1 -label "" -label1 "depth";
// Result: unifiedRenderGlobalsWindow|rgMainForm|tabForm|arnoldTabLayout|arnoldCommonTab|scrollLayout|commonTabColumn|rgImageFileFrame|imageFileOutputSW|frameLayout186|columnLayout398|frameLayout187|columnLayout400|columnLayout401|frameLayout189|columnLayout405|columnLayout406|columnLayout407|checkBoxGrp278 //
connectControl -index 2 unifiedRenderGlobalsWindow|rgMainForm|tabForm|arnoldTabLayout|arnoldCommonTab|scrollLayout|commonTabColumn|rgImageFileFrame|imageFileOutputSW|frameLayout186|columnLayout398|frameLayout187|columnLayout400|columnLayout401|frameLayout189|columnLayout405|columnLayout406|columnLayout407|checkBoxGrp278 defaultArnoldDriver.depthHalfPrecision ;
checkBoxGrp -numberOfCheckBoxes 1 -label "" -label1 "beauty";
// Result: unifiedRenderGlobalsWindow|rgMainForm|tabForm|arnoldTabLayout|arnoldCommonTab|scrollLayout|commonTabColumn|rgImageFileFrame|imageFileOutputSW|frameLayout186|columnLayout398|frameLayout187|columnLayout400|columnLayout401|frameLayout189|columnLayout405|columnLayout406|columnLayout407|checkBoxGrp279 //
connectControl -index 2 unifiedRenderGlobalsWindow|rgMainForm|tabForm|arnoldTabLayout|arnoldCommonTab|scrollLayout|commonTabColumn|rgImageFileFrame|imageFileOutputSW|frameLayout186|columnLayout398|frameLayout187|columnLayout400|columnLayout401|frameLayout189|columnLayout405|columnLayout406|columnLayout407|checkBoxGrp279 defaultArnoldDriver.layerHalfPrecision[0] ;
checkBoxGrp -numberOfCheckBoxes 1 -label "" -label1 "N";
// Result: unifiedRenderGlobalsWindow|rgMainForm|tabForm|arnoldTabLayout|arnoldCommonTab|scrollLayout|commonTabColumn|rgImageFileFrame|imageFileOutputSW|frameLayout186|columnLayout398|frameLayout187|columnLayout400|columnLayout401|frameLayout189|columnLayout405|columnLayout406|columnLayout407|checkBoxGrp280 //
connectControl -index 2 unifiedRenderGlobalsWindow|rgMainForm|tabForm|arnoldTabLayout|arnoldCommonTab|scrollLayout|commonTabColumn|rgImageFileFrame|imageFileOutputSW|frameLayout186|columnLayout398|frameLayout187|columnLayout400|columnLayout401|frameLayout189|columnLayout405|columnLayout406|columnLayout407|checkBoxGrp280 defaultArnoldDriver.layerHalfPrecision[1] ;
checkBoxGrp -numberOfCheckBoxes 1 -label "" -label1 "P";
// Result: unifiedRenderGlobalsWindow|rgMainForm|tabForm|arnoldTabLayout|arnoldCommonTab|scrollLayout|commonTabColumn|rgImageFileFrame|imageFileOutputSW|frameLayout186|columnLayout398|frameLayout187|columnLayout400|columnLayout401|frameLayout189|columnLayout405|columnLayout406|columnLayout407|checkBoxGrp281 //
connectControl -index 2 unifiedRenderGlobalsWindow|rgMainForm|tabForm|arnoldTabLayout|arnoldCommonTab|scrollLayout|commonTabColumn|rgImageFileFrame|imageFileOutputSW|frameLayout186|columnLayout398|frameLayout187|columnLayout400|columnLayout401|frameLayout189|columnLayout405|columnLayout406|columnLayout407|checkBoxGrp281 defaultArnoldDriver.layerHalfPrecision[2] ;
checkBoxGrp -numberOfCheckBoxes 1 -label "" -label1 "Z";
Но после чистки всех //Result и запуска этих строчек в скрипт эдиторе в новой сцене оно не работает.
Lemieux
Есть другой вариант. Открываешь node editor, создаёшь нужные пассы, смотришь какой граф создаётся. Потом пишешь скрипт.
Агапов
Lemieux, большое спасибо за совет про Node Editor, благодаря ему и копанию в .ma файле с выставленными пассами у меня все получилось!
Приведу пример на примере одного пасса:
//CREATE "Position" AOV
createNode aiAOVFilter -n "aiAOVFilter1";
setAttr ".ai_translator" -type "string" "gaussian";
createNode aiAOV -n "aiAOV_P";
setAttr ".aovn" -type "string" "P";
setAttr ".aovt" 5;
connectAttr defaultArnoldDriver.message aiAOV_P.outputs[0].driver;
connectAttr aiAOVFilter1.message aiAOV_P.outputs[0].filter;
connectAttr aiAOV_P.message defaultArnoldRenderOptions.aovList[1];
Агапов
Сделал на этой основе функцию, создающую любые пассы (при правильных аргументах ессно)
//Описание:
global proc add_aov(int $number, string $passname, int $data, string $filter)
setAttr ".ai_translator" -type "string" $filter;
createNode aiAOV -n ("aiAOV_"+$passname);
setAttr ".aovn" -type "string" $passname;
setAttr ".aovt" $data;
connectAttr defaultArnoldDriver.message ("aiAOV_"+$passname+".outputs[0].driver");
connectAttr aiAOVFilter1.message ("aiAOV_"+$passname+".outputs[0].filter");
connectAttr ("aiAOV_"+$passname+".message") defaultArnoldRenderOptions.aovList[$number];
//Вызов:
add_aov(0, "direct_diffuse", 5, "gaussian");
Lemieux
Я по такому способу делал интерфейс для создания mila-пассов в МР.
