MEL rename prefix - Проблема с кодом
DEL
Привет, столкнулся с такой проблемой :
Написал код, который добавляет к именам обьектов префикс. Код работает нормально ,но он ведет себя странно , когда надо переименовать связку костей. Тогда она добвляет префикс таким образом, что каждый потомок имеет введеный мною префикс плюс строку с именами всех ее родителей. В итоге последня кость в иерархии имеет очень длиное имя:) .
Дело в том, что это происходит именно со связкой костей. Если они вне связки , то все нормально. Даже создав, ту же самую связку(родитель потомок) из нескиольких сфер или других обьектов то код работает так, как должен это делать. Где я ошибся?
Вот собсна код :
global proc renNombra(){
string $objetos[] = `ls -sl` ;
int $cantObjetos = size($objetos);
int $i;
//get string
string $prefijo = `textField -q -tx tFldPrefix`;
//declare necessary variables
string $nombreCortNuevo;
//add the prefix
for ($i = 0 ; $i<$cantObjetos; $i++){
if($prefijo == "")
string $nombreCortNuevo = ($prefijo + $objetos[$i]);
rename $objetos[$i] $nombreCortNuevo;
else{
//error message if text filed is blank
if($prefijo == "")
error "Text field is blank!";
// UI
global proc ki_prefix(){
if (`window -exists kiRenWindow`)
deleteUI kiRenWindow;
window -t "Ikas Rename Window" -sizeable true -titleBar true kiRenWindow;
columnLayout;
rowColumnLayout;
text -l "Prefix" -align "left";
textField -tx "" tFldPrefix;
setParent"..";
separator -style "none" -w 300 -h 10;
button -label "Add" -align "center" -c renNombra addButton;
showWindow kiRenWindow;
Dark™
Модератор форума
А Modify -> Prefix Hierarchy Names не подходит? Потом не понятен смысл if else здесь:
Код:
if($prefijo == "")
else{
и почему ошибка выводится позже? Тем не менее, запустил код и все вроде прошло нормально.
DEL
Спасибо за ответ.
Об Modify -> Prefix Hierarchy Names не знал. Почему то не обратил внимание.
И сдесь вы парвы :)
На счет костей. Я выложу сцену со скелетом. А вы попробуйте Ctrl+D с связкой руки, начиная с left_shoulder_jnt, а потом с помощю моего кода добавьте префикс.
Вот сцена. http://rapidshare.com/files/191038899/eSkeleto.mb
Dark™
Модератор форума
Ну это происходит из-за того, что имена потомков внутри родителя остаются неизменными, после дублирования. И для того, чтобы выделить один из аналогичных объектов под разными родителями, надо указывать "{родитель}|{потомок}", что воспринимается командой ls -sl как единое целое. Потом, когда создается имя, | просто убирается как недопустимый символ.
DEL
Теперь понятно откуда мая берет сообщение об удалении недопустимих символов.
Спасибо.
