MEL моделирование
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Александр Чернега, 24 авг 2011.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Добрый день.
    Начну с самых азов.
    1) Где в тексте скрипта ему дается имя и категория (если такое есть)
    В максскрипте это делается так:
    Код:
    macroScript X_key
    	category:"Chernega"
    ( скрипт)
    А то скачал репак скриптов Deniseich_0-1 от DRL, сложил в папку Script, запустил, и шо, куда, где они делись где появились (хотя возможно я не выполнил все инструкции).
    Скачал оригинальную сборку Deniseich_0-1, по прежнему ни чего не ясно, но у него создается меню Скрипт из которого можно все запускать.
    2) Как посадить загруженный скрипт на клавишу
    Сейчас я щелкаю по скрипту из меню с контролом и шифтор, потом отрываю его в шелле, на подвкладке команд копирую название, отрываю ноткей эдитор и категории юзар создаю новую команду.
    Может есть какой то более изящный способ.
    И вообще можно ли сделать так, что бы скрипт при загрузки Майи попадал в нужную категорию под нужным названием?
  2. iNOD
    iNOD Активный участник
    Это вопросы или уроки?))
    По 2 если это вопрос. :) Открываешь мел скрипт через блокнот ищешь там строку global proc (имя команды), копируеш имя и создаеш на шелфе кнопку и вставляеш туда это имя, либо на хоткий.
    Не понятно для чего это?
  3. Александр Чернега
    Видимо я не смог корректно выразить мысль.
    Я пытался провести аналогию с максом. В нем при создании скрипта, вверху файла, сразу указывается в какой он будет категории и под каким названием. Потом нужно только зайти в настройки хоткеев и на все готовое присвоить клавишу.
    В майе же, как я теперь понимаю, создание команды для хоткея делается вручную.
    Спасибо за ответ.
  4. Александр Чернега
    Новый вопрос.
    Как сделать что бы переменная запоминала объекты, а не выделенные подобъекты.
    Поясю:
    Если при выделенных привимивах запустить код
    string $Sel[] = `ls -sl`;
    майна вернет
    // Result: pSphere1 pCube1 pCylinder1 //
    Если же у этих привитовов выделенны подобъекты, возващается (и записывается в массив)
    // Result: pSphere1.f[258] pCube1.vtx[3] pCylinder1.e[57] //
    И следовательно потом во время применения select $Sel; выделяются не сами объекты, а их подобъкты.
  5. VirtualV
    VirtualV Активный участник
    ну можно было почитать справку команды ls, у него есть флаг например -geometry(-g) create List geometric Dag objects.
  6. iNOD
    2Александр Чернега если не секрет что за скрипт ты пишешь?)
  7. Александр Чернега
    VirtualV флаг –geometry не подходит, так как он выделяет абсолютно все геометрические объекты в сцене, а нужно было записать в переменную только те которые подсвечены или на которых что то выделено.
    Нашел достаточно простое решение:
    Код:
    selectMode -co;
    selectMode -object;
    string $Sel [] = `ls -sl`
    Сперва сделал код без первой строчки, но в виду того что в майе почему то при переключении в подобъекты с помощью правой кнопки мыши и меню (а не F8; F9…), не переключается с режима объекта в режим компонентов (рис). Таким образом, первые две строчки нахально включают режим компонентов и выводят назад в режим объекта, при этом сбрасывая все выделение (если оно там было) и в переменную записываются выделенные объекты.
    iNOD Пока присматриваюсь что к чему и как действует. Конечная цель (пока что) сделать простенькие интерактивные кнопки с Маркинг меню (упрощенное Xumi). Завтра распишу по подробней
    Ps: Забыл прицепить рисунок, а в режиме редактирования сообщение его добавлять нельзя. Ну да и не страшно, думаю все поймут что имелось ввиду.
  8. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    ls -sl -o
    или так
    listRelatives -p
  9. Александр Чернега
    Dark спасибо. Предложенный вариант в три раза меньше моего :) (не 3 строчки, а 1).
    Странно, я пытался к команде ls применять два флага и у меня не получалось, может кавычки забывал поставить.
  10. Александр Чернега
    Итак, есть смысл написать какой скрипт хотелось бы видеть. Возможно, он уже у кого то есть, или кому то нечего делать и появится желание помочь. Вернее сказать, нужен не готовый скрипт, а основная его структура с возможностью в нужные места подставлять Майевские команды (инструменты)
    Основная идея:
    Допустим за основу берем кнопку "х"
    Скрипт распознает какого типа выбранный объект (причем именно объект целиком, а не подъобьекты), после чего при нажатии "х" выполняется команда.
    Создаю несколько Маркинг меню (для поли, нурбсов, сплайнов). Наполняю их соответствующими инструментами и действиями. Получаю (подскажите как) код вызова нужного маркинг меню. Вставляю его в скрипт.
    Как будет работать:
    При выборе Поли объекта и нажатия "х", будет открываться полигональное меню. Соответственно при выделение нурбсов, откроется нурбсовое.
    (Важно) Нужно что бы при выборе к примеру полигонов на одном объекте, и скажем на сплайне через правую кнопку мыши Контрол вертексов, отрывалось сплайновое Маркинг меню. То есть что бы меню соответствовало последнему выделенному объекту.
  11. Александр Чернега
    И еще одно.
    Посмотрел мастер класс Дмитрия Остапковича (ускоряя Майю). Он там в разговоре о тройном переключателе обмолвился, что в этом коде можно использовать функцию двойного клика.
    И вот вопрос.
    Можно ли с помощью этой команды настроить так, что бы допустим при нажатии на Q включался СелектТоол, при нажатии + LMB отрывалось меню СелектТоол, а при двойном клике на Q активировалось лассо.
  12. Александр Чернега
    Нашел в скрипт эдиторе галочку Echo All Commands. Благодаря этому получил код вызова нужного маркинг меню. По большому счету теперь нужно добавить в скрипт проверку на тип объекта, и уже хоть как то можно будет им пользоваться.
    Что то вроде:
    // Пример условный и отображает суть моего понимания как должен работать этот скрипт. Большинство команд высосаны из пальца :)
    string $Selected[] = `ls -sl`
    if ($SelectedObjectType == Poly)
    POLY_Menu _Press;
    if (`popupMenu -exists tempMM`) { deleteUI tempMM; }
    popupMenu -button 1 -ctl false -alt true -sh false -allowOptionBoxes true -parent viewPanes -mm 1 tempMM;
    source "menu_ POLY_Menu ";
    if ($SelectedObjectType == Nurbs)
    NURBS_Menu _Press;
    source "menu_ NURBS _Menu ";
    А во второй скрипт бросить кучей все релис которые отдает скрипт эдитор:
    PA_Style_MMB_Release;
    if (`popupMenu -exists tempMM`) { deleteUI tempMM; };
    POLY_Menu _Release;
    // Понятно что такой скрипт сможет работать только с одним выделенным объектом
    Просьба посмотреть код, посмеяться и направить меня на путь истинны.
  13. Александр Чернега
    Господа, вопрос опять касающийся установки скриптов в Майю.
    Скорее всего правильнее создавать текстовый файл с первой строчкой global proc + название, вписывать это название в userSetup.mel и потом опять же создавать новую команду в хоткей эдиторе с названием global proc. Но у меня почему то при создании собственного скрипта и проделования всех этих процедур, в конечном итоге когда запускаешь скрипт с клавиши, вылетает майа (2012). Скорее всего где то не поставил скобочку. Но в скрипт эдиторе этот код проходит нормально и не выдает ошибки. И так же, если в хоткей эдиторе создавать новую команду и туда лупануть весь код, тоже работает.
    Вопрос:
    Если некоторые скрипты заливать непосредственно в Хоткей эдитор в поле Коммандс, не возникнет ли потом каких то непредвиденных глюков?
  14. iNOD
    Когда создаешь скрипт то делай так.
    global proc nameProc()
    //твой код
    За тем сохраняешь скрипт например называешь test.mel и копируешь его в C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\maya\2011\scripts
    За тем запускаешь маю и прописуешь внизу nameProc; обводишь там зажимаешь колесико мышки и тянешь на шелф и отпускаешь.
    И вуаля :)
  15. iNOD
    А если ты маньяк хот киев то просто создаешь новую команду в хоткий эдиторе и прописуешь там nameProc;
    И тоже вуаля :)
  16. Александр Чернега
    Спасибо за объяснения, общую идею я понял, но к сожалению все равно не получается.
    Вот такой вот скрипт (замена стандартного ctrl + Space):
    Код:
    global proc Toggle_UIE_lements()
    toggleAllMainWindowComponentsVisible;
    if (`isUIComponentVisible("Command Line")`==0) {
     toggleUIComponentVisibility "Command Line";
         if (`isUIComponentVisible("Channel Box / Layer Editor")`==0)
         toggleUIComponentVisibility "Channel Box / Layer Editor";
     setMainMenubarVisible 0;
     toggleMenuBarsInAllPanels 0;
     updateMainWindowComponentState();
    else {
    if (`isUIComponentVisible("Tool Settings")`==1) {
     toggleUIComponentVisibility "Tool Settings";
                   if (`isUIComponentVisible("Attribute Editor")`==1)
             toggleUIComponentVisibility "Attribute Editor";
     setMainMenubarVisible 1;
     toggleMenuBarsInAllPanels 1;
    В таком виде помещаю его в папку скриптов. Цепляю на кнопку Toggle_UIE_lements(), и при первом же нажатии вылетает программа. Думал может 2012 глуканутая, но тоже происходит и в 2011.
    А вот если это код (без global proc и первых и последних скобок) поместить в поле комманд в хоткей эдиторе работает великолепно.
    Ps: Я понимаю что такой количество if в коде не совсем корректно, но свое дело делает. Так что можно пользоваться.
  17. iNOD
    Я попробовал твой скрипт только немного подредактировал.
    Код:
    global proc tUi()
    else
    Как видно я назвал процедуру tUi что б меньше писать :)
    За тем я сохранил как tUi.mel и поместил в C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\maya\2011\scripts
    Создал по быстрому на шелфе кнопку и перезагрузил маю, все работает :)
  18. iNOD
    Кстате мне твоя задумка понравилась, могу добавить свой скрипт на измениние вида front side left back bottom top persp по одной кнопке.
    И еще нужно вешать не "tUi()" а "tUi;"
  19. VARVAR13
    VARVAR13 Активный участник
    а в скрипте есть один мааааленький бок,
    Командами setMainMenubarVisible 0; и toggleMenuBarsInAllPanels 0; вы выключаете меню всех окон, а при повторном запуске команды возврата назад нет, и нужно возврвщать нажатием ctrl+m и shift+m...
  20. Александр Чернега
    Внимательно смотри на скрипт. Перед тремя заключительными скобками, две строчки.
