Mel. Hide\UnHide OutlinerWindow.
SLONIK_ZX
Добрый день ! Такая проблема: У меня есть бестолковый хоткей-
if (`window -ex outlinerPanel1Window`)
deleteUI outlinerPanel1Window;
else
OutlinerWindow;
Бестолковый потому, что удаляясь и создаваясь вновь, открытые деревья становятся закрытыми и приходится вновь открывать иерархию.
Хочу настроить тоггл флажка видимости для окна.
Но почему я не могу достучаться до окна по его имени после того, как его скрываю? Может быть, имя как-то меняется?
OutlinerWindow;
window -edit -visible false outlinerPanel1Window;
// Error: Object not found: outlinerPanel1Window //
window -edit -visible true outlinerPanel1Window;
Grape
:) забавно я вот уже час сижу не могу докопаться. Непонятно почему.
в общем если у кого получится напишите плз, очень полезный вопрос.
Grape
Дошло. При создании аутлайнера нужно дописывать -ret
таким образом он при закрытии не будет удаляться, а будет только скрываться.
window -ret;
frameLayout -labelVisible false;
string $panel = `outlinerPanel`;
string $outliner = `outlinerPanel -query -outlinerEditor $panel`;
outlinerEditor -edit
-mainListConnection "worldList"
-selectionConnection "modelList"
-showShapes false
-showAttributes false
-showConnected false
-showAnimCurvesOnly false
-autoExpand false
-showDagOnly true
-ignoreDagHierarchy false
-expandConnections false
-showCompounds true
-showNumericAttrsOnly false
-highlightActive true
-autoSelectNewObjects false
-doNotSelectNewObjects false
-transmitFilters false
-showSetMembers true
-setFilter defaultSetFilter
$outliner;
showWindow;
теперь если ты его удалишь и снова запустишь то все будет в нем так как и прежде.
сейчас попробую написать что-то работающее.
SLONIK_ZX
На самом деле, я наверное тупой ... Но использование -ret пользы не принесло.
Вот, допустим, в первой строчке вишенаписанного скрипта, укажем имя создаваемого окна. Специально пишу через i:
window -title OUTLINIR -ret;
После создания окна, как его удалить ? "deleteUI OUTLINIR" не удаляет :
// Error: Object not found: OUTLINIR //
Что-то я не понимаю в именовании окон.
Grape.
window -title OUTLINIR -ret myWindow;
window -vis 0 myWindow
или
window -vis 1 myWindow;
то что у тебя написано OUTLINIR - это титл самого окна, а не название UI нода.
название пишется в самом конце (в данном случае myWindow)
В итоге если у тебя есть какой-нить свой скрипт с созданием аутлайнера myOutliner.mel (а там создаваемое окно называется myWindow и стоит флаг -ret), можно написать так:
int $a = `window -vis myWindow`;
if (`window -exists myWindow`)
if ($a = 1)
window -vis 0 myWindow;
else
else
myOutliner;
я не проверял правильно ли здесь все, но по идее должно работать
Grape
if (`window -ex myOutliner`)
int $a = `window -q -vis myWindow`;
if ($a == 1)
window -e -vis 0 myWindow;
else
window -e -vis 1 myWindow;
else
myOutliner;
Вот так будет правильно, я проверил.
