Медленно
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 21 авг 2000.
    Здравствуйте!
    Помогите начинающему!!!
    У меня компьютер К6-2 266 3D Now!!!/V3400 TNT/64 Mb Ramm...
    Программа у меня 3D Max R3.На сайте Render.ru я скачал несколько
    примеров в частности "моделирование рюмки". Я скачал готовый
    файл 3D Max и стал его рендерить. На моем компьютере эта
    "чертова" рюмка делалась 12 часов один слайд в разрешении 640*480.
    Возможно я не верно сконфигурировал машину, либо 3D Max,
    или так и должно быть.
    Заранее благодарен.
  2. Alex KrosFaedeR
    Alex KrosFaedeR Активный участник
    усё нормально!!!....
    или найди плагин который рендерит через ускоритель....
    или купи сабе ещё метов 200 памяти....
    там просто материалы такие.... с реальной трассеровкой
    и насколько Я помню поставили они там 6 или 8 преломлений... (или больше )
    а вообще читай ВНИМАТЕЛЬНИЕ !!!...
    там-же написанно нажимаеш "рендер" и можеш идти спать !!!!
  3. Andrew A. Kosov aka RacerMan
    Andrew A. Kosov aka RacerMan Мастер
    Я думаю, что дело тут ещё и в процессоре..
    Всем известно, что процессоры AMD серий 5х86, К5 и К6 сильно (%50-60 по сравнению с аналогичным по частоте Intel-овскими) отстают по вычислениям с плавающей запятой... Только К7 смог снова сравняться (и даже в чём-то опередить) Intel... А в данной сцене как раз на всю катушку используется математический сопроцессор.... (Про всякие 3-DNow! я и не говорю, поскольку это относится только к целочисленным операциям, да и Макс всё равно не оптимизирован под этот проц..)
    P.S. В своё время мой тогдашний AMD 5х86 (разогнанный до 160 MHz), в данной сфере применения, заметно уступил Pentium 75 моего друга.... В остальном конфигурация машин была почти идентичной..
  4. Alexander Anisimov (Raven)
    Alexander Anisimov (Raven) Мастер
    Там действительно нагруз большой, перенастраивать ничего не надо.
    Вообще-то есть более реалистичные и менее мегагерцожрущие вариации стекла.
    Ну у тебя и терпение, блин.
  6. Игорь Сироватко
    Игорь Сироватко Знаток
    Спокойно, эта рюмочка и на 800-м Athlon` е у меня часа четыре рендерилась :)
    Слушай, ты когда поставишь себе рендерер под железо, напиши, где взял - замучился я уже искать...
