Mech, долгострой.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Богдан киб, 8 янв 2015.
  1. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    В этой работе я хочу потренироваться в hard surface и хай поли моделинге и текстуринге.
    Пока набросал лоуполи концепт, красным цветом стараюсь выделять узлы и механизмы.
    В идеале я хочу замоделить самого робота + внутреннюю кабину с пилотом, в ходе работы пойму, потянет комп это или нет, по идее должен потянуть,т.к. дисплейса не намечается.
    В итоге хочу получить модель с текстурными координатами, потом текстуринг в мудбоксе и на выходе статичный рендер, может несколько.
    Думаю затянется это на долго, но в этом году хотел бы закончить =)
  2. lekslu
    lekslu Знаток
    и как у вас терпение на долгострой хватает..
    буду следить..
  3. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Я вот не знаю, хочется мне некоторые детали сразу моделить и текстурить - т.к. например всякие одинаковые трубочки - аммортизаторы- гидравлика - которые повторяющиеся - их же легче затекстурить, а потом расставить по модели?
    Кто как думает? Или это не комильфо?
  4. Макар Кочкин
    Макар Кочкин Пользователь сайта
    Если так удобно, то комильфо) На них уже будет один и тот же материал, который можно будет потом легко найти и отредактировать. Если они будут скопированы инстенсом, то при желании отредактировать тем более трудностей возникнуть не должно. Главное-чтобы в сцене был порядок) всё распределено по слоям, объекты и материалы с понятными названиями и так далее) Интересный вип, буду следить!
  5. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Начал моделить палец лапы, сделал развертку для всего.
      108,6 КБ
      1.432
  6. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Иногда прикидываю хайполи к лоуполи, что-бы свериться с формой)
      117,9 КБ
      1.475
  7. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Медленно, но упорно ковыряю)
    Текстуру просто одинаковую бросил.
    координаты есть у всех объектов, того или иного качества, для покраски в мудбоксе подходит, тестировал
      563 КБ
      1.317
    Mr.Verisa и RIFF нравится это.
  8. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Какой-никакой но ап)
      333,7 КБ
      1.197
    Mahdi_green нравится это.
  9. Deruz
    Deruz Мастер
    Ооо, роботы! Любимая тема.
    Только, ИМХО, концепт какой-то избитый и заезженный.
    Почему-то в большинстве случаев, если робот, то обязательно аля Терминатор, или гигантский цыплёнок с огромными пушками.
    Вот хороший пример неординарной штуковины. :)
    P.S. Маты лучше наносить сразу, так потом проще. Только, как правильно заметил Макар Кочкин, главное - порядок.
  10. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Кто сказал что я хочу делать неординарную штуку?
    Я именно хочу нарисовать меха, именно классического. Работа не коммерческая, а для себя.
  11. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Главное, чтобы до души! И довести до финала.
    Не хлипковата ли конструкция получится?
  12. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    не знаю, там вроде шесть гидравлических стоек на одно сочленение)
    плюс основной упор идет на центр ступни, пальцы только для гашения инерции и маневров
    хотя если есть предложения по сочленениям я бы послушал
  13. Андрей Шаймарданов
    Лучше их сделать шаровыми, так будет лучше справляться с боковой нагрузкой
  14. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Да, наверное... надо подумать
    Про боковую нагрузку не подумал, а вообще замысел в том что 6 опор, допустим испытывают нагрузки при ходьбе около 10 тонн, итого 1600 кг на опору, реально многовато наверное...
  15. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    пока опоры оставил так, моделю дальше
  16. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    так не лучше?
  17. RIFF
    RIFF Активный участник
    Однозначно лучше. Ужасаюсь, когда представляю, как это все текстурить...
  18. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Я планирую текстурить по частям, например - сейчас затекстурить лапу ( наверное даже две, ноги же две)
    Потом замоделить ногу - затекстурить ногу.
    Не знаю что из этого выйдет, не пострадает ли общий уровень текстуринга.
    Кстати детализацию я буду доводить бампом еще
  19. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    примерил утолщенные пружины
      775,5 КБ
      1.198
  20. Андрей Шаймарданов
    Я не уверен, что это правильный подход. Во-первых: можно запутаться в самом процессе работы и потом будет казаться, что глаз замылился. Во-вторых: когда уже много работы проделано, приходится делать правки и работа с текстурами пойдёт на смарку.
