mazda mx5
Вячеслав К (bess56)
Помогите с маздой ))))), очередная модель, шотелось как лучше, жду критики и предложений?
Morkovich
Пока неплохо получается)) удели больше внимания лобовому стеклу, задней части, особенно задним фарам - косяки наметились.
На переднем бампере тоже огрехи есть - вокруг подфарников и фар, поправь подштамповки.
Прилагаю фотку - сравни отмеченные места. Хотя у тебя бампер видимо не оригинальный, ну все равно))))
Вячеслав К (bess56)
Вот немного подрихтовал ))), так лучше? Я тож недочеты вижу, боюсь дотронуться ))) почти всегда получается неудачей ((( Как можно бороться?
Morkovich
Бороться в принципе разными способами можно. Я банально тяну вершины, если они вылезают. Кстати! Каким способом строишь машину? Тянешь из поликов или бокс нарезаешь?
Наиболее безкосячный способ - box modelling. Во всяком случае мне так очень сильно показалось - и сеть ровная получается. можешь сравнить мои модели в галерее и Кадик в ВИПе.
Теперь конкретней по Мазде. Спереди фары "впуклые" получились. Может быть по настоящему так оно и есть - но смотрится не очень. Кроме того, удели внимание швам - уж больно они у тебя слабовыраженные.
Совет: Отдели к примеру дверь от модели, выдели кромку, экструдируй внутрь, выдели "угловые" ребра и сделай экструд (extrusion height 0,0мм; base width 2,0mm).
И более подробно по моделлингу в целом тут - http://www.easy-render.nm.ru/tut_62d.htm. В. Верстак довольно понятно и подробно описывает все-все стадии моделлинга.
И еще. Не бойся дотрагиваться!)))) Это же моделька) для того Мах и придумали чтоб дотрагиваться и создавать шедевры)))
Вячеслав К (bess56)
Вообщем спасибо, строю edit poly или как том его )))), короче наращиваю полики ))), пробовал box modelling прошел неудачей, в целом box modelling мне тож понравился ток немогу пока в нем моделировать )))) Лано че нить попробую сделать, какой нить шедвр возможно получится ))))).
Удачи! если что завтра че нить выложу, седня посежу )))))
Morkovich
Мне краска нравится. Как раз этой яркости и четкости отражений добиться сам и не могу))) Фары пока что слабенькие И с освещением туговато.
виреем рендерил? если да, то в настройках выставь следующее:
- размер изображения =800*600 px (временно)
- Vray - global switches : turn off default lights
- image sampler = adaptive QMC
- antialising filter = « mitchell-netravali»
- indirect illumination = ON
- Secondary bounces multiplier = 0 ,85 или 0,65
- Irradiance map settings:
- preset = "high" или "very high"
- hsph subdivs = 50
- environment :
- skylight – белый
- reflection/refraction – белый , multiplier = 1 ,2
- system : render region division = 64*64 px
- font stamp = галка
Вот)) так у тебя будет светлая сценка и без шумных теней.
Попробуй с этими настройками срендерить, хочется увидеть как красочка будет играть, потом с фарами и дисками разберемся.
Morkovich
а по поводу студии - на ссылках, которые ты мне на кадиллак запостил - все есть)))
Кроме того - [http://www.3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=vray&articlealias=VRay_studio]
Вячеслав К (bess56)
Спасибо, вот результат :):):):):):):):, мне очь понравилось:):):):) вот только немного подправить, добавить кое что нужно.
Morkovich
Ух ты)) респект)))) только тень шумновата. попробуй QMC sampler покрутить noise - 0,001 - 0,002 и сэмплесов поменьше - 6-8. Все же не забывай о швах и о кромке лобового стекла - должна же быть "рама")))
Вячеслав К (bess56)
ок попробую, только завтра может быть, времени мало, и вот мне пора спать, коротко, спасибо очь помогли еще раз пасиб)))))) Всем удачи, надеюсь завтра встретимся в инете)))))
Еще раз, всем удачи))))))))))))))))))
InfInc
нее, рено с жигулями были лучше -)) но не отчаивайся -) на ошибках учатся... чаще поглядывай на фотки, швы потолще, а то их почти вообще не видно, и старайся сетку делать по ровнее, а то слишком много вмятин появляется.... плавнее чуть чуть и всё будет окей ))
Вячеслав К (bess56)
Вот немного исправил ))), из за стекла пришлось свет по другому поставить, думаю поставил неправильно, шов углубил на капоте ))) жду критики!!!
Вячеслав К (bess56)
#17
Я незнаю что такое IOR? Со светом думаю разберусь )))) а в целом? Знаю что много нужно добавить, да на ручках цев поменять, немного исправить бампер, да и задние крылья ))) Со стеклом незнай что делать, как будто вылезает от куда то )))) Жду критики!!!!
InfInc
#18
сделай стойку потолще на раме, а внее вмантируй плэйн вот и будет стекло -)) IOR как мне память не изменяет коэффициент преломления, ты там чето не так выставил и лупа получилась -)
Вячеслав К (bess56)
#19
Ну я вообщем так и предполагал, просто не знал как называется, теперь знаю)))) Попробую че нить сделать спасибо ))))
InfInc
#20
да, и вот еще не забывай ставить на источнике света если ето не солнце, инвисибл -) а то отражется он некрасиво
-удачи :)
