Mazda 3 помогаем
- Автор темы -=КосмическаяМногоножка=-
спс приму к сведению но увы чертежи таковы.
http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=138881&start=20
сетка на радиаторе и на других дырках на морде состоит из шестиугольников. - как ее посторить? из бокса посторить 1 сектор сетки (1 ячейку) и массивом размножить? но тогда эта сетка не будет иметь целостности и разойдется в местах изгиба ( сетка на радиаторе немного изогнута)так как будет состоять из отдельных элементов 1го обьекта , а соединять их вершины у каждого шестиугольника замучаешься. была идея создать бокс с маленькой толщиной, создать сплайновый шестиугольник, массивом размножить упорядочно сплайн и все это дело мерджем спроецировать на бокс а потом удалить ячейки - сетка готова. или я в чем то заблуждаюсь? - ваши советы.
http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=133297&start=20
мммм вкусно спс за сетку.. ща пришел с живописи рубану пару бг в варкрафт и в бой в 3d мах
огромное спасибо за способ моделирования решетки. в самом начале я так и планировал сделать - посмотрел - сделал - вот. Поправил ширину машины. Теперь не лимузин? также довел общие детали до конца (правда у передней фары разрез надо поравить ( 3 часа ночи просто уже спать завтра к 1 паре)
щас сессия времени мало но стараюся выкладываться по полной. В универе читаю умные книжки по макс и 2д арту так что времени зря не теряю))) Жду коментариев
ап сделал стекла как положено (немного утоплены), сделал фары, сетку полностью, боковые зеркала теперь не воткнуты а плавно выходят из детали в деталь,разбил модельку на окончательные элементы, подкоректировал немного ширину кузова, поработал над дверьми, вобще исправил много недочетов которые взял вчера на заметку. Вот выкладываю. в сей позний час вирей настраивать времени нет да и очень плохо в нем шарю. Если можно скиньте ссылочку на хороший годный вариант по увв расправке материалов потомучто начал сам не разберуся никак, и по настройке вирея ( картинка слишком яркая и с артефактами, исправил ортефакты поставил GL).
Жду ваших своевременных замечаний. За ссылки буду очень благодарен - с меня море нефти, можно ли преступать к текстурированию и если да то с помощью мултисаб матиреала? (доработаю дворники и ручки дверей а колеса после перерыва на текстурирование а то немного с цветом поработать хочется чтоб знать как это все будет выглядеть). Жду советов.
ну как говориться первый блин комом,косяки есть,но так как модель первая топростительно....Над авто еще бы поработать..а если в галерею ее планируешь,то работать еще над моделингом надо...смущает то что отметил....
Про маты пока рано,но на первой странице я кидал уроки...там были и матерьялы,а чтоб vray отлично знаю мало книги читать,нужно куча времени потратитьчтоб научиться))))
КИЛ то что ты там отметил там все ровно . верхняя отментка это кусок гизмо выглядит как ребро, а второе нижнее там часть вместе с выемкой под номера вдавленна, если я правильно понял то что ты имел в виду. Далее в машине как сказал поработал над геометрией, и устав от моделинга решил немного отдохнуть на материалах.
Вопрос 1 - почему при применении материала он ложиться несовсем на те полегоны которые я хочу, хотя в айди материал все полигоны отмечены верно а почему кусок цилиндра где лампа фары стали прозрачными я вообще не понял на фары( внутреннюю часть ) материал не накладывал. ( использую мултисабджект материал, с шеллаком. ( я так понял надо чото делать с unwrop uvw)
Вопрос 2 - почему при рендеринге виреем материал не приминяется (просто засвеченая моделька как выше постом наскрине), хотя в виев порте все применено.
Кил я собираюсь делать видео в максе исключительно для себя в процессе изготовления которого получуопыт и знания ( надо салон делать движок анимацию композинг. Затея машина морфингом в пуму перетекает)
Жду ваших советов. Ссылки на ЧО ПОЧИТАТЬ приветсттвуются.
Спасибо Верстаку за книжулю больше бы таких а то в каждой почти смысл ограничивается на знакомстве со сценой и построением боксов.
отвечаю)
1)Ну не знаю что там с айди,перепроверь все,развертка не нужна тут..
я делал так:
1)Разобрался сколько мульти матерьялов будет
2)Назначит соответствующие айди.
3)мат краски-это вопрос ,на который ответить запросто и нельзя,просто существует столько способов,что глазюки расплываюстся....
изучи внимательно этот урок
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=58359
4)
вот тут не понял,что значит не приминяется,при рендере не отображается или как??
я делал так:
4)
да не отображается покраска - моделька как на срине вся засвеченая и белая.
полигоны веделять когда турбосмуш выключен или конвертить смушеную модель в поли и там уже полики выделять? потомучто материал накладывается на полигоны которые я не выделял а которые делает турбосмуш. посмотри скрин там я на окне выделил там внизу стекла полики закрасилися в цвет кузова. с айди все верно 10 раз проверил
а вот разобрался. в связи с тем что делал аутлайн (outline=10) полики стекла зашли под крышу и когда выделял полигоны самаво корпуса полики стекла получили тот же айди что и крыша корпуса.
на счет вирея покраски нет тоесть во вью порте покраска есть а в рендер окне моделька белая как на скрине в посте номер 48
вопрос кстате поидее машина должна быть синего цвета но почемуто черного полагаю проблемма в этом. разобрался немного в материалах с английским хорошо но вот гдето ошибся не пойму где вот мой материал. кстате полики пофиксел которые вылезали
спасибо.
если во вьюпорте то скорее всего потому, что шелак во вьюпорте кажет диффуз из первого Base материала., он там как раз темный.
попробуй обычный материал назначить с любым цветом и отрендерь. Если нормально все - то дело в материале. Если такой же серый, то надо искать в настройках рендера. А проще заново переправить материал. Да и зачем здесь композит ?
я тока не понял почему на машинке сияя краска не отображается она черная матовая
снимаешь выделение с машины белая как на рендере
