Maya6 + 2 монитора - Как?
При работе с Maya 6 я использую два монитора.
В данном случае все окна проекций расположены на одном мониторе.
Есть ли способ расположить окна проекций произвольным образом на 2х мониторах (например: окно перспективы на первом все остальное на втором)? Может есть к/л плагины для этой цели?
Гыыы!
Panel/tear off , перетащил на второй моник, кликнул максимаиз...
Тщательней надо (менюхи листать), тщательней!
Чего то я торможу...
Где находится этот самый "Panel/tear" который надо в "off".
Если можно с этого момента по подробней, пожалуйста.
а правая кнопка как? корректно работает или контекстные меню норовят на основной монитор перескочить?
