MAYA2.5 НЕ СТАВИТСЯ ПО МОГИТЕ
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 2 мар 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
    Я ДОЛГО РАБОТАЮ В 3D MAX ,РЕШИЛ ПОПРОБОВАТЬ MAYA2.5
    ПРИ УСТАНОВКЕ КРЯКАЮ КАК УКАЗАНО НА ДИСКЕ ,А ПРОГА
    НЕ СТАВИТСЯ.
    ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ставишь Майку, указываешь, что будешь серваком, который раздает лицензии (самый нижний пункт вроде). Потом заменяешь файл sgiawd на крякнутый. После переписываешь в каталог FLEXLM файл с лицензией *.dat, опосля в нем ( в файле) пишешь сетевое имя своего компьютера. Запускаешь ФлексЛМ из контрольной панели, указываеш все пути и готово.
    Ты так делаешь?
    Будут проблемы - мыль.
    Hi!
    На самом деле есть еще один момент, по крайней мере я ЭТО делал и проблем не имел совсем. Поэтому сначала прочти, потом делай. Итак (пишу по памяти), правым кликом на 'My Computer', затем 'Properties' , затем кликаем закладку 'Environment', в нижней части этой панели есть два окошка, в первом пишешь 'FLEXLM_LICENSE_FILE', а во втором 'C:FLEXLMlicense.dat', кликай 'OK'. Всё.
    Затем, запустив FlexLm, пощелкай закладки и в одной из них обнаружишь среди прочих кнопку 'Еnvironment', кликни и ты увидишь введенные данные.
    Попробуй кликнуть кнопку 'Еnvironment' в панели FlexLm перед вводом данных и ты увидишь кучу ругательств.
    маленькое добавление...
    Этот форум не понимает символ "косая черта" :(
    Так что в предыдушей мессаге не забудь расставить эти косые черточки в предложении "...а во втором 'C:xFLEXLMxlicense.dat'..." на местах помеченных буквочкой "х".
    еще одно маленькое добавление...
    (залез в NT и посмотрел :)
    Вместо 'FLEXLM_LICENSE_FILE' надо писать 'LM_LICENSE_FILE'
    Прошу прощения, запамятовал... :)
    А может все проще? :)
    Ты вообще сетку поставил?
    Если нет - то дело в этом.
    1) Поставь Microsoft Loopback adapter
    2) Поставь TCP/IP и пропиши ему адреса от балды, но запомни какие
    3) Проверь пинг на себя - если ОК то далее все по инфошке
    А у тебя стоит на компе сетевая карточка? Без нее сервер лицензии не будет работать, а без сервера, в свою очередь, не будет запускаться Майя. Все остальное нормально написано на установочном диске.
    Я НЕ ДУМАЛ,ЧТО ПРИДЕТ СТОЛЬКО СОВЕТОВ.
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СП-БО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    НО У МЕНЯ ВСЕ ГЛУХО.MAYA ПОСЛЕ ЗАПУСКА ХАХОЧЕТ ИОТВЕЧАЕТ
    NO MAYA EDIT 2.0 LICENSE FOUND
    PLEOSE SEETHE INSTAIIING GUIDEFOR TROUDIESHOOTING DETAIIS.
    А ПРАВДА, ЧТО ЕСЛИ НЕТ СЕТЕВОЙ КАРТЫ ТО MAYA НЕ УСТАНОВИТСЯ
    ИЛИ МОЖЕТ ЭТО ИЗ-ЗА РУССКОГО NT.
  9. Guest
    Ну народ - теперь я вижу что майковцы - умеют общаться!!
  10. Guest
    Если поставил сеть(или эмулятор) заходишь в панель управления и запускаешь FlexLM и усё!!!
    не получилось?
    пиши - вместе разбёрёмся
  11. Guest
    У меня точно такая же история. Если поставишь распиши мне по подробнее на мыло. Может в дальнейшем будем сотрудничать, есть куча работ на МАХе
  12. Guest
    Люди ! Какая сеть ? Какой эмулятор сети !?
    У меня тоже был такой глюк. На CD был crack для 2.0 а MAYA была 2.5.
    Так что проверь какой crack . Если надо могу скинуть.
